Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так об этом и разговор. То есть весь шухер ни о чём.
    Проблема в одном. Ни хрена никто ничего к приезду сервисника не отодвинул и не собирается этого делать.
    А что это за котёл такой уродливый?
    А потом есть чётко рекомендованные расстояния.
    Кто мешает их придерживаться.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ох уж комментатор-политинформатор вы наш. Алармист с характерными признаками перманентного революционера.
    Сколько времени вас знаю, столько и слышу. Вот-вот начнётся, вот сейчас всё к чертям полетит.
    А про красные дорожки уже всё давно сказано.
    Ваша логика понятно. Завтра конец мира, святой Евгений предсказал, а он тут о туалетной бумаге волнуется. Не барин и газеткой подотрёшься.
    В голове у вас шухер. Перманентный.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Метраж, где каждый сантиметр на счету. Не все проживают в царских палатах. В эти шкафчики можно много всякой полезной мелочи поставить.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же человек. Спорю, потому что спорю. Ну что за максимализм. Палаты. Царские.
    Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м.
    В одноквартирных жилых домах перед фронтом котла допускается зона обслуживания не менее 0,7 м
    Котёл монтируется непосредственно на стену из несгораемых (негорючих) материалов.
    Расстояние от котла до боковой стены из несгораемых материалов должно быть не менее 2 см.
    Расстояние от котла до боковой отштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов должно быть не менее 3 см.
    Для удобства обслуживания и эксплуатации в одноквартирных жилых домах
    рекомендуется монтировать котёл на расстоянии не менее 10 см. до любой боковой стены.
    При невозможности соблюдения этой рекомендации расстояние от котла до боковой стены можно уменьшить, но не менее тех величин, что указаны в требованиях выше.
    При установке котла в одноквартирных жилых домах,
    расстояние от котла до боковой стены из сгораемых материалов должно быть не менее 10 см.
    При установке котла в квартирах многоквартирных жилых домах при поквартирном отоплении
    , расстояние от котла до любой боковой стены должно быть не менее 10 см.
    Высота установки котла должна быть удобной для эксплуатации, ремонта и обслуживания. Рекомендуемая высота установки котла от 0,9 до 1,2 м. определяется от уровня чистого пола до нижнего основания корпуса котла.
    Ну так кто против. Котёл собственность хозяев и они могут хоть орехи на нём колоть.
    Так что пусть ставят, что хотят и куда хотят. Но перед приходом сервисника, уж пусть соизволят всю эту мелочь, конечно же и однозначно полезную, вынуть из шкафчика.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мало ли, что там и где должно быть... Что положено, на то положено. Люди не роботы.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А зона обслуживания не может быть трансформируемой? К примеру, что бы отремонтировать двигатель автомобиля нужно открыть капот. Почему бы не открыть или не убрать шкафчик для обслуживания котла?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С вами разговаривать, что ссать против ветра.
    Ну так и надо чётко было озвучить вашу позицию, что вы сами первый и положили на все эти рекомендации и указания, а посему сами и полезные мелочи из шкафчика вынимаете и сам шкафчик разбираете и собираете, и деньги за это не берёте.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно может. Например вот рекомендация
    Открыли дверцу шкафчика и всё, считайте трансформировали и перед фронтом котла теперь нужное расстояние.
    На стене висит мочало, начинаем всё сначала.
    Пусть и открывают, и убирают.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я много на какие рекомендации положил. И я далеко не первый и не последний. Если ложить обдуманно и с умом, то обычно проблем не возникает. И наоборот, можно нагородить кучу проблем, соблюдая рекомендации.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кто то с ножом у горла заставляет открывать и убирать? Не хочешь заработать - разворачивайся и уходи. Найдутся другие, кому не напряжно будет снять шкафчик.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем абсолютно бессмысленная полемика. Ваша позиция понятна. Я прав, потому что прав всегда.
    На фото и показаны были варианты не обдуманные и без ума.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что то вас уже понесло в гонимую софистику.
    Ну пусть не открывают и не убирают.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Гдеж не обдуманные, если шкафчики легко убираются? Самые что ни на есть обдуманные.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно.
    И какой был смысл тельняшки нам груди рвать.
    Вызовут вас. Вы всё сделаете и заработаете, а я и @Партизан32, будем вам завидовать и кусать локти.
