Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Зачем ещё один кран? Обратный клапан можно.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Сразу горяченькой подпитывать)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а какой расход будет через ТО ГВС при подпитке ? Если поднять надо грамм на 200 ?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это вопрос из разряда что тяжелее 1 кг свинца или 1 кг перьев?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эти 200 г. можно минут 15 нагонять, как отработает котел на ГВС ?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Безопасность, однако.
    Когда то давно мне показывали документ, регламентирующий линию подпитки от хоз воды в СО. Там было прописано, - не менее двух кранов и обратный клапан, во избежание попадания теплоносителя из СО в ХВС/ГВС.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В бытовой системе отопления и водоснабжения?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Что касается МКД и всех тех, кто подключен к централизованной системе, есть старенький СП Проектирование Тепловых пунктов -
    3.13 Заполнение и подпитку водяных тепловых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, присоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопровода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.
    При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в открытых системах теплоснабжения - и из системы горячего водоснабжения.
    Подпитка водой из водопровода не допускается.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вообще-то "все те, кто подключён к централизованной системе" не являются фокус-группой данного раздела. Как-то не складывается тут обсуждение котлов мощностью даже от 100 кВт, я уж молчу про мегаватты. :)]
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нужен НАСОС ПОДПИТКИ! :)
    И отдельная скважина подпитки.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в ИЖС к сожалению можно все, что и происходит .
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Но элементарные правила безопасности то никто не отменял.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не требуются в ИЖС .
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну да, конечно, в ИЖС антифризом отравиться нельзя, там все другое, - и законы, и физика, и состав антифризов, и давление в водопроводе не может быть ниже давления в СО...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я с вами согласен, но все равно зальют. А зальют, что есть контролирующие органы, которые запретят ? проверять на безопасность ? требуется проверять ?
