Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем, вы написали недопустимо, что и чем. Я думаю вы знаете.
    - подключение к дымоотводу двух котлов. Это не дымоход, как вы пишите. В этом нарушения нет. Но если это ИЖС .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там вопрос стоит.
    - чем запрещены установкой на дымоотводе ? А в котле, паспорт изделия? Точнее есть ли они вообще в этой штуковине над котлом ?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    О... И что же это если не сборный дымоход? Ровно такой же вопрос и к вам :) если вы так печетесь о СП 204 и его применении - то посмотрев фото и определив что то, придя к выводу - что соответствие по СП - то так как я не знаю такого соответствия и по сей причине прошу озвучить его.
    Производитель котлов запрещает использование в конструкции дымоотведения для данного котла, обратные клапана, заужающие устройства и все что с этим связано. Есть максимальная длина дымоотведения определенного диаметра от каждого котла в отдельности.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так есть определение дымохода и дымоотвода. Немного разные вещи, но выполняют одну функцию.
    - 402
    - какой, можно ссылку на паспорт ?
    Для меня нарушение это отсутствие ОК. Других документов я не видел пока, например паспорт изделия, возможно там и есть запрет от производителя.
    - такие длины установлены для турбированных котлов.
    Для атмо котлов, тоже есть макс. длины по СП до дымохода. А так обычно это расчеты для атмо. котлов .
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @plehan, ну так я и говорю 402... 204 :) все одно же СП... Я не осведомлен... https://www.thermona.ru/getattachment/Plynove-kotle/Zavesne-atmosfericke-kotle/Для-отопления/THERM-TRIO-90-90T/user_manual_THERM-TRIO_90-T_2020-05_RU_2.pdf.aspx
    Если вы там ищете прямой запрет - то скажу так - его там нет. Так как паспорт для ординарного котла, а для каскадов немного другой документ.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вроде на форуме есть представитель Термоны, Айрат, может просветит по свои котлам.
    - в СП его тоже нет .
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так лучше?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Конечно прольет свет на сию загадку... Осталось только заманить его в эту тему...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а так
    Г. 4 Отвод продуктов сгорания в одноквартирных и блокированных жилых домах от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
    В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух газогенераторов и другого газоиспользующего оборудования, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0,75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0,75 м.
    Г. 21 Выбросы дымовых газов предусматривают через коллективные дымоходы и дымоотводы выше кровли здания.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - завтра заманим.
    А цитата из чего, из их наставления по котлам ?
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    От каждого оборудования в обособленный канал - или я что то не то прочитал? Так как на вентиляторах котлов посторонние предметы - то можно предположить что пуска еще не было...
    Но мы не будем искать легких путей и выберем абзац 2... Мне одному кажется что все котлы завешены на одном уровне и ни какого разброса в 0,75 там нет? А про поэтажное разделение так вообще молчу...
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Цитата из письма - рекомендации завода изготовителя по монтажу каскадных котельных конкретно по котлам TRIO90T
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть момент этот СП добровольный и не отражает обязательные требования, но применяя его соблюдается требование ФЗ№384 (безопасность зданий).
    Возможно если бы были или допускается установка ОК этим расстоянием можно пренебречь, Приведу аналогию это кондики с их системой кол-ного дымоотвода. До определенной мощности вообще нет ОК. И это дымоотвод, который подключается к дымоходу .
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И чё ваша обычная жизнь? Сгонять на рынок? Запастись жратвой? Сдохнуть и оставить после себя потомство? (Кстати, вероятно такое же тупое, как и родители). Которое так же сдохнет в неведении... Жесть...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - котельных, то есть промка, свыше 360 кВт ?
