Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Прибором с пробором ;) Народ так уверовал в технический прогресс, что перестал самостоятельно задницу подтирать, не то что думать !
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при сквозняке или на улице бесполезная штука.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И в квартире, если под столом стоит фляга с другой.
    И на улице в мороз.
    И около котла если он работает
    И вообще при отсутствии вентиляции при работающей плите и колонке.
  4. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    На ГРП средней производительностью 2,5 млн. м3/сут вещь незаменимая, т. к. позволяет оперативно при аварийном сигнале о загазованности на ГРП приблизительно обнаружить место утечки.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Вы уверены, что это ГРП?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Антиквариат) 768C7963-E68B-4F27-82DD-2E999BBE0F01.jpeg 8D1CC42C-A963-489A-AD46-D6C087987F16.jpeg [
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ayrat,
    Первый произведенный аппарат с которого начал свою работу Ростовгазаппарат.
    До сих пор у некоторых потребителей работают, а этот получается почти полвека отпахал.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Получается могли делать качественно...
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Да, уверен. Для ТЭС обособленное здание (узел) где давление газа понижается до требуемых параметров и ведется его учет называть ГРП обычное дело.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я не сказал бы, что уж так качественно, но толщина железа, это да, была миллиметры, а не фольга.
    Надежно и просто, как для войны. Так, чтобы можно было кувалдой и с какой-то матерью в полевых условиях починить. Без учета количества газа, которое котлу придется сожрать при теплопередачи через такую стенку.
    Тогда и холодильники выпускали, такие что по 40 лет пахали. Но правда его размораживание это целая эпопея. И автомобили тоже лет по 30-40 не гнили.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
    Там все написано.
    @plehan, а что, ГРС?
    Смущает указанная пропускная способность.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно марку, у которой 2.5 миллиона м3 в сутки пропускная способность?
    -с таким расходом, больше на нее похоже.
  13. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Марки как таковой на ГРП нет, обычно это индивидуальный проект.
    Старый "советский" энергоблок ТЭС 210мВт - котел выдает на турбину 670т.пара в час = расход газа в зависимости от нагрузки около 50тыс.н.м3 в час. на один котел. На стандартной "советской" ГРЭС с турбогенераторами К-210-130 минимум три энергоблока (бывает и восемь). При одном блоке в горячем резерве, два блока в работе, расход газа через станционную ГРП около 2,5млн.н.м3.сут.
    Если цифры кажутся нереальными, то для сравнения ГРП на Киришской ГРЭС редуцировал 500тыс.н.м3.час (сейчас не знаю).
    Насчет ГРС...
    ГРС это зона ответственности поставщика газа (ЛПУМГ-Газпром). На ГРС газ приходит с давлением 4-7МПа. Далее через несколько ниток редуцирования раздается потребителям. Допустим в город надо 0,3МПа, на собственные нужды 0,003МПа, а на ТЭС или хим. комбинат 1,2МПа,
    Далее на хим. комбинате на своем ГРП (газорегуляторном пункте) через регуляторы и замерные нитки редуцируют газ с 1,2МПа до требуемых технологией параметров.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просто не сталкивался с таким расходом.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я даже загуглить не могу. Как это называется (модель, производитель)?
