Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Расход то ладно :aga:
    При максимальном расходе шум у ГРП такой что за километр уши закладывает.
    Нет ни производителя, ни модели. Это как и ГРС на крупного потребителя, т. е. индивидуальный проект, отдельное здание, оборудование в зависимости от расхода.
    Вот допустим http://www.gazstroydetal.ru/about/realizovannye-proekty/
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С таким расходами не ГРП, а более обобщенное название уместно - ГРУ.
  3. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    ГРУ размещается в помещении где находится газоиспользующее оборудование.
    ГРП размещается в специально для этого предназначенных зданиях или на открытых площадках, обычно на безопасном расстоянии от потребителя. Принципиальное отличие ГРП от ГРУ то, что ГРП не является типовым изделием полной заводской готовности.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Кстати о музыке.
    Сечас нет ГРП Есть ПРГ-пункт редуцирования газа. В котором полно группы.
    Как видите отрасль не стоит на месте. Обновляется.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати вызывали несколько лет назад на такой вот, блочный, вновь открывшийся пункт, проблемы с котлами для подогрева газа были.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ПРГ это общее, ГРП никуда не делось -
    Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), подземные пункты редуцирования газа (ПРГП) и газорегуляторные установки (ГРУ), которые соответствуют настоящему разделу и ГОСТ Р 56019, а ГРПБ и ГРПШ - дополнительно ГОСТ 34011.
    Для учета газа в необходимых случаях могут предусматриваться пункты учета газа (ПУГ), в том числе блочные и шкафные, и узлы учета газа в составе ГРУ.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Те же яйца, только в профиль.
    http://www.gazprominfo.ru/terms/gas-distributing-station/
    http://wikiredia.ru/wiki/Пункт_редуцирования_газа
    ГОСТ Р 53865-2019
    ГОСТ Р 56019-2014
    ГОСТ 34011-2016
    газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, размещенный в здании и имеющий собственные ограждающие конструкции.
    газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования газа, не имеющий собственных ограждающих конструкций.
    блочный газорегуляторный пункт: Газорегуляторный пункт, размещенный в блоке контейнерного типа.
    шкафной пункт редуцирования газа (Нрк. шкафной газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из несгораемых материалов.
  8. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Еще бы не было проблем! Дымовую трубу то украли:aga:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Котлы напольные Пегасус вилами автокаров поперек стяжки секций поднимали. Они прогибались дугой под собственным весом. Ну и заодно чистым антифризом заполнили.
    А монтировали их в контейнер такой же, как на заднем плане.
    Там с трубой полный порядок был.
    А на другом, умудрились так зимой подморозить теплоноситель на обратке, что секция котла лопнула. Кстати, третья по счету по направлению движения теплоносителя.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго дня)
    Постараюсь кратко.
    В субботу был запуск системы отопления дома и котельной. Газ делал не я, но котельная газовая с резервным эл. котлом. В доме минус до сих пор, газпром дал добро на запуск. Мы решили запуститься пока на эл и потом уже газовики приедут и включат газовый.
    Вчера был пуск... Приехало их человек 5. Спрашивают у заказчика где у вас котел то включается? Ну вон же шкафчик с автоматами. Ок. Включили питание. А котел рисует треугольник и пишет режим ожидания. Эта толпа стоит и смотрит на котел на баран на новые ворота. Истыкали все кнопки (наугад, не смотря в инструкцию). Ни чего не выходит. Заказчик звонит мне: спаси, помоги котел не работает. Я его послал просто в зал, и на термостате поставить температуру +20 :aga: Газовики аж офигели от этой магии. Как заказчик разговаривая по телефону из зала включил котел. Но это не все. Запустили, подписали бумажки, опломбировали счетчик. И заказчик довольный уезжает по своим делам. Приезжает вечером. А там...стоит звон и грохот в котельной. Он опять мне: ты слышишь это? Конечно слышу.
    Эти умники с утра в щитке включили все автоматы что нашли. А там на отдельном автомате сидел насос циркуляции ГВС. 7 часов UPS 20-30N молотил на сухую. У меня нет слов... Насосик то не из дешевых. И Газпрому хрен что предъявить.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Главное Разведывательное Управление находится там, где вам знать не положено :)
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Уже сотню раз говорено - газовщики=дровосеки.
    А что с них взять то ?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы геройский человек, разрешить пустить котельную в своё отсутствие.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в порядке чего они должны осуществлять ПНР котла?
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это не пусконаладка. Это первичный пуск газа.
