Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вчера пригласили на объект, оценить правильность монтажа двух газовых источников тепла)
    Первая еще более менее, но и то умудрились накосячить.
    А вторая веселее. Кондик висман 49 кВт. Группа подключения с разделителем. После него стоит один насос и далее идет коллектор спаянный из ПП диаметром 40. От коллектора отходят контура (дом, баня, гараж, ТП, бойлер). На ветках кроме шаровых ни чего нет. Везде одна температура.
    Это пипец товарищи. Я чуть дар речи не потерял.
    Фоток к сожалению нет. Был уже после работы вечером. На объекте еще нет освещения.
    Предложил взять ответственность по переделке на себя. Но был послан) Сказали ты нам только схему нарисуй, а монтажники у нас вон какие спецы, соберут по схеме.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Научитесь поступать аналогично, предварительно взяв деньги за работу. :) .И вообще меньше работать и больше зарабатывать, отказываясь от малозначительных и многозатратных видов работ. А если уж очень сильно хочется поработать, ложитесь на удобный диван, оно само пройдёт. Тем более, что коронавирусом сейчас так удобно отмахиваться от любых предложений :)
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нате вам... Крайний левый контур на коллекторе - радиаторы, остальные 4 - теплый пол :))
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Сварено меж тем "красиво". Компактно и плюс минус аккуратно.
    А систему зимой уже эксплуатировали в таком состоянии или только сварили?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И за это берут 25 тыр за котел ? за ПП несменяемые краны ?
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Уголки 45 гр прям красиво смотрятся. Сразу видно рукастый, старательный монтажник. :aga:
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Еще что вспомнил по объекту, описанному выше.
    Стоит насос валом вверх. А рядом монтажник и заказчик стоит. Далее диалог с монтажником:
    - Почему насос не правильно стоит?
    - Как не правильно? Вот же стрелочка направления потока. Все правильно.
    - Валом вверх запрещено. Вал должен быть всегда в горизонте.
    - Так если я поставлю вал в горизонт, у меня клемная колодка окажется снизу :aga:
    Объяснил деятеля как поворачивается клемная колодка.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А я вчера ничего никому не стал объяснять. Стоят три туебня у котла, который два дня уже не работает ни в каком режиме, насос циркуляционный в руках и ветер в головах. Хотел было дать совет, да послушал их разговор и передумал. Свою работу я уже сделал, деньги за неё получил и ещё один геморрой - это явно лишнее. И так из двух один собрал, благо было с чего снять.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не, тока сделали :)
    Зато есть плюсы: когда я озвучил стоимость автоматики, чтобы как-то нивелировать последствия этого безобразия, хозяин даже не попытался сбить цену или возразить, потому как дешево уже один раз делал :)
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    SL, а что там можно сделать?
    Термоголовки, внешний датчик температуры для котла и комнатный термостат?
    Или что-то другое?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Погодозависимый режим для ТП... Поскольку все полы закатаны трубами, то можно отапливаться только ими, игнорируя радиаторы... Для перегретых помещений (если такие будут) - соленоидные приводы в связке с комнатными термостатами.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Судя по фото, там только 3 контура ТП. Или там всего 3 помещения, что вряд-ли, или есть ещё коллекторы?
    Провожу параллель со своей системой. 70 м из 100 первого этажа ТП. Имею перетоп в такую погоду, как сейчас. Котёл на 39 градусах, ТН задавлен смесителем ТП до 30 град. Котёл почти тактует.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну и классика жанра рукастых монтажников, американки ниже кранов на котле, отсутствие крана до насоса, отсутствие ФГО...вообщем весь джентнльменский набор :)
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    На бойлере всё же, наверное... если я правильно понял, справа электробойлер (по УЗО на вилке и характерному сбросному клапану), хотя его тоже можно назвать котёл... на левом всё норм вроде...
    что есть ФГО?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр грубой очистки
