Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервисник из АСЦ.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну какой котел такой и сервис
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению. Но в данном случае проблема не из-за котла.
    А любой АСЦ может и с другими брендами договор заключить.
    Так что бренд обслуживаемого или ремонтируемого котла или его навороченность не показатель профессионализма работников сервиса.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Атмосферник и в шкаф? ужас. Так и загореться может. И потом тягу отшибать будет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Встречал полностью зашитый наглухо гипсокартоном заподлицо в одной плоскости с передней панелью.
    А вот тут решили проблему приточки насверлив дырок в этой передней, лицевой панели.
    Но это не моя фотка. С форума.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это просто жуткий перл:)].
    Хотя тот котел, судя по оплавленому потолку - тягу очень часто опрокидывает. И вырубается по аварии. - неправильный монтаж
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неизвестно
    можно только предполагать.
    Он же, это датчик тяги.
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...ведь могут, всё "могуть ради красаты", дверки "шкапчика" тоже испоганить отвер... (не, дырдочками) :)]:)]:)]
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В своё время, перед первым пуском котла, меня заставили закрыть дымоход термоизоляцией, так как рядом проходят деревянные конструкции, хотя минимальное расстояние до дерева 60 см. Спорить не стал и "запаковал" трубу.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это требование и сейчас осталось и не только для защиты горючих поверхностей. Защита от ожога.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Не думаю, что найдутся желающие "обниматься" с дымоходом. :aga:
    До него ещё надо дотянуться.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на первом этаже да. а если на втором ? не все так однозначно. про детей тоже не стоит забывать.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос о безопасности. Я лично выполнил требование, раздельный дымоотвод длиной 1.8м по высоте от пола 1.9 м утеплен.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это конечно не газовый котёл. но вводной автомат в очень большой дом)
    и там да, гнездо.)
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вы про соседство радиатора и теплоизоляции на трубах?
