Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А чё,все правильно, по русски. И так сойдет.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ну вот и окончен монтаж. Почти месяц ждали только материалы. Многие позиции ехали из Москвы, и замен не было ни каких в Новосибирске. Но и как оказалось, что у одной фирмы (не буду писать название), выпускающая коллектора, не было на складе ни одного подходящего. Заказчик был готов купить подороже и на контур больше, и даже из нержавейки. Но увы, все только под заказ.
    Вчера был тяжелый запуск. Котельная отдельностоящая, и трассы в дом и баню под землей. И Х. В. там же. Оказалось в итоге что она перемерзла. Нашли малыш+ведро. И было очковенько заполнять трассу из ведра. Но мы справились с этим.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может быть не надо так делать ? :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Партизан32, жить надо как-то да еще и идти в ногу с новыми веяниями ;)
    так и рогозину будут ракеты делать :aga:
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Досталось под переделку очередное чудо...
    Безопасность котла на высоте.
    Как думаете, куда подключена автоматическая подпитка?
    Правильно в обратку котла
    Чугунный Виторонд 80 кВт.
    Бойлер витосел на 500 (пятьсот) литров загружается насосом 25-40 :aga:
    И такой бред на каждом фото.
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    кто монтирует такие системы?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а модель ? на сайте нет, от 125 идут
    а должна на подачу ?
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я в глаза их не видел. Моя задача переделать.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вот он. В разделе от 40 до 100.
    https://viessmann.academy/disk/content/vitorond_100_18_33_kw.html
    Лучше на подачу. Я обычно их делаю в конце коллектора. Как можно дальше от котла.
    Чугун от шока лопнет сразу.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Согласен...и лучше после насоса, который тоже ставить на подачу а если есть гидрострелка, то после неё в подающий коллектор.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И опять! И снова!
    Эх, раз, да ещё раз,
    Да ещё много, много, много, много раз,
    Да ещё раз…
    Всё не так, как надо!
    Всё не так, ребята!
    - А котёл то где?
    - Як где? У шкапчике!
    - Вота он, тута.
    Только вот ни хрена работать не хочет он у шкапчике.
    Окна пластиковые. Приточки нет. Но, правда, говорят, что дверь на кухне никогда не закрывают.
    Ну и то хлеб, то есть воздух для котла. Рядом с дымоотводящей трубой находится вентиляционное отверстие вытяжки. Три отверстия.
    Площадь дымохода размером с лист А4. Высота под 4 метра. Остальное на картинках.
    При попытке котла разжечься периодически сдувает пламя.
    Но если всё-таки умудрился газ на горелке воспламениться, то дымовые газы прут в помещение через разделитель тяги из боковых карманов. Перегрев по дымоудалению.
    Но старичка-газовичка больше волновало, а почему через треугольную дырочку на коллекторе дым идёт.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Зато красиво :aga:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно. Решёточка на дверце "ушкапчика" довольно стильная.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    К мебельщикам, в данном случае, одна претензия - не соблюдены расстояния от корпуса котла до стенок.
    А не работает котел из-за кривых систем вентиляции и удаления дымовых газов.
    Если убрать этот шкафчик, котел все равно не заработает.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не заработает. Просто ко всем значимым косякам еще и столешница снизу и решёточка дизайнерская.
    Это видно бонусом к основной проблеме. Вдогонку, чтобы уж наверняка не заработал.
