Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Возвращаясь к первоначальному сообщению - вот за 650 руб и будет вентиль для ручной регулировки радиаторов.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    балансировочный по шестигранник ;)
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Все сдаюсь, проиграл я в этом бою, слишком много на хиленького и слабенького накинулись:flag:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А куда делась после переделки, ещё одна ветка?
    Средняя, это что из перечисленного, ТП?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Дом и баню посадили на один контур. Заказчик отказался еще одну группу ставить и автоматику добавлять.
    Да. А в доме уже стоит узел VALTEC COMBI. И перед узлом COMBI перепускной установлен, что бы насос не работал в тупик при закрытии клапана на узле.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Достался очередной шедевр чей то.
    Витопенд 222, АТМО. Помещение отдельное в цоколе. Дымоход нержа с утеплением. Диаметр дымохода соответствует диаметру на котле.
    Далее следует шедевр: от котла угол 90, 1 м в горизонте, еще один угол 90 гр, далее примерно 7 м в горизонте, и врезка в шахту под 90 гр. В шахте труба железо Ду 150. Высота примерно 12 м. Проблема: летом опрокидывается тяга, срабатывает сигнализатор СО и клапан перекрывает газ.
    Зимой работает все отлично, проблема летом.
    Я понимаю, что лучше все под переделку, но надо найти бюджетное решение.
    В голову пришел вариант, установить эл. конвектор в помещении, и сделать температуру в помещении выше, чем на улице.
    Думал установить что то типа полутурбо от протерм. Но она не входит (дымоход прижат к потолку).
    Какие еще варианты есть, господа эксперты?)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть участка разгона нет?
    Это шедеврально.
    Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
    На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
    Или кондиционер на улице и сделать там температуру ниже, чем в помещении.
    Как обстоят дела с приточкой в помещении установки котла и есть ли в нём вытяжка?
    Как выполнена вытяжка, если имеется, тоже труба до крыши?
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Нету
    Видимо еще не все монтажники об этом знают
    Дороговато выйдет такое решение
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Созвонился с коллегой, кто был там. Отверстий в стене не обнаружено :aga:
    Дверь железная, сразу на улицу.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С днём пионерии! 100 лет Всесоюзной пионерской организации.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вчера под вечер еще один звонок.
    На этот раз SLIM 1.620 iN в цоколе. Горизонтального участка так такового нет, но проблема та же - обратная тяга.
    Потеплело в регионе неожиданно.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Судя по изображению на картинке - то украинские пионеры-бандеровцы. У нас пионер был для других пример ! Помогали старшим, не обижали младших.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такие?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30060529/
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
