Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Турбо котел ставить. Без вариантов. Интересно кто дал разрешение на дымоход? Это же нарушение всех норм.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Ortodox, дедушка - это не тот, кто лохматит бабушку .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ценное наблюдение, армейское. :)]
  5. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    IMG_20220608_082647.jpg IMG_20220608_082703.jpg Прошу комментов постфактум такой установки котла. Расстояния частей дымохода критические? От котла до горизонтали 95см.,0.25 горизонтально. Герметик не использовался, сказали что и так сойдет (чем исправить: скотчем детали стыков поверху намотать?
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если дымоход норм и тяга хорошая то в помещение не будет гарь проходить главное что бы дымоход прогревался, а то конденсат быстро убьет всю эту красоту
  7. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Спасибо, а что подразумевается под прогреванием дымохода: в помещении или на выходе с крыши? На крышу там выходят две асбестовым одна из которых как вентиляция, зашиты они в кожух жести и с керамзитом внутри.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Температура теплоносителя не ниже 50 градусов.
  9. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Это да, вариант работы агрегатов на 1 исключён.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не так категорично. Главное это исключить появление "точки росы".
    В переходные периоды отопительного периода можно и в положении "1".
    А если по уму, то если дымоход монтируется через неотапливаемый и неутеплённый (холодный) чердак или по наружке, то использовать "сендвич".
  11. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Увы, система дымохода по-старинке. Чердака нет, крыша плоская, сразу выход асбестовой трубы в кожухе из жести с утеплением керамзитом. Будете смеяться, но когда хотели эту систему заменить на современную сэндвич, из 4 "спецов" по дымоходам никто из них в них вообще не петрил (Поэтому пока оставили как есть...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы не пожалел времени и денег и сделал как положено...
    Труба новая должна одеваться во внутрь.
    Требуйте и идите до руководства.
    Они себе дома могут делать как хотят, а при оказании услуги должны сделать по правилам...
    Сейчас были эти. Послезавтра придут другие-и вы на крючке по причине неправильного дымохода...
    Можете клеить скотчем сколько угодно, но не дураки правила писали...
    Хотя я не увидел наклона на горизонтальном участе...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен.
    Но вот нет такого правила.
    Есть только требования к герметичности.
    Что значит во внутрь?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Что бы дымоход прогревался надо что бы вокруг асбестовой трубы достаточно толщины обсыпки было. Тогда не будет конденсата или он будет незначительным.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чтобы не остывал. Греется он по любому при работе котла, хотя бы на каком-то начальном участке дымоудаления. И конечная цель не сам дымоход. Хотя конечно всё взаимосвязано.
    Надо чтобы дымовые газы не остывали на всём пути дымоудаления до температуры "точки росы".
    Для этого дымоходы утепляют. Но если вероятность образования конденсата сохраняется, то чтобы он не разрушал канал дымоудаления его или делают из материалов нейтральных к нему или гильзуют той же нержавейкой. По сути это надо делать по любому вне зависимости от такой вероятности. Разговор о газовых котлах.
