Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А если подумать? Почему дымоходная труба обевается на патрубок котла наружу а не во внутрь?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю что ты скажешь. Типа собирается "по дыму".
    Только вот, что написано то было
    Теперь уже наружу.
    Надо определиться.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И снова котёл у шкапчике.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И что, в вверху у шкафа, нет отверстия?
    У меня тоже в кухонном шкафу.
    Посетители, которые были у меня из горгаза и сопутствующих организаций:
    1) проектировщик
    2) монтажники
    3) проверка вентиляции и дымохода (ВДПО)
    4) технадзор
    5) контроллер от поставщика газа (кроме осмотра, опломбировал счетчик, который тоже находится в кухонном шкафу)
    6) контроллер из ВДГО
    7) проверяющий, со щупом на утечку газа.
    Ни один из этих людей не сказал. что так нельзя. В инструкции на мой котел, тоже разрешено устанавливать котел в шкаф (естественно соблюдая нормы)
    P. s. главное чтобы вентиляция в помещении и в шкафу, где установлен котел, работала.
    P. s. если котел использует воздух из помещения, то естественно в шкаф такой котел ставить нельзя. но как в таком случае, получены акты при осмотре, от проверяющих организаций?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - котел установлен с какого года? И паспорт изделия опускает такие расстояния от котла?
    - можно.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Котел установлен в этом году.
    Вот скрин по отступам из паспорта:
    У меня получились расстояния, более чем в 2 раза требуемых.
    P s. Цитируйте полную фразу, а то получается вырванный контекст
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И отверстие есть и можно, но как я задобался в своё время с такими извращёнными шкапчиками.
    А тут ещё и в углу, и столешница снизу. Это только жопой на столешницу, спиной к стене и развернуться корпусом налево. Может у кого-то и получится, а я не гимнаст.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так мне надо, чтобы ответили на конкретную цитату, а не разглагольствовали.
    -по этому вам и не смогли обосновать нарушение, а второе не имеют право на этапе газификации.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ? А когда имеют право?
    В следующим году, при проверке ВДГО?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - г) обеспечивать доступ представителей исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту указанного оборудования, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дает оценку и несет ответственность собственник.
    - если шкаф не демонтируете при ТО ВДГО (он будет мешать проведению ТО ВДГО) это отказ вами от ТО ВДГО. Направление заявления в ГЖИ и только они вам могут сделать предписание об обеспечении доступа к оборудованию. Уже с последствиями для вас.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Да знаю, знаю.
    На заре деятельности не вступал в конфликт, но вносил в чёрный список. Потом вступал, но дополнительный бонус делал меня более гибким. Потом уже просто посылал. Культурно конечно.
    Или предлагал обеспечить доступ. Но уже в другой раз, ибо ждать не собирался.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что касается спец. организации, то если так делать в отношении заявителя по договору ТО ВДГО и забивать и не доводить по процедуре до ГЖИ и он сдохнет в этот период, могут быть посадки у спец. организации.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы прочитали мое первое сообщение, пункт 6 и 7 ?
    Из ВДГО был представитель (2 чел, один со щупом)
    Дополню. именно представитель ВДГО, открыл краны (у меня их 3 шт), и сделал пуск газа в дом .. о чем написал, соответствующую запись в абонентской книжке.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не по договору. По договору видели и расположение при подписание оного. Не хочет сделать, как настоятельно рекомендуем, пусть с другой конторой договор заключает. С теми же газовщиками.
    Например здеся меня ничаго не напрягает. Конечно, если и тута снизу нет столешницы.
    Но я Дитришами не занимался плотно. :)]
