Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если на вопрос: "А вы что, ещё и срёте здесь?" - ответят утвердительно, то за это.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там за монтаж написали.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут двойственная ситуация. Надо смотреть что первее смонтировали, толкан или котёл.
    А написали за
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - субъект может запретить в соответствии с чем-то!
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как не смотри несовместимо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не запрещаю, а рекомендую или не рекомендую, но категорически.
    Особенно при таком расположении котла, когда в лёгкую можно чреслами задеть колено.
    А далее сами, сами.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему, очень даже миленько. Всё в одной цветовой гамме, в светлых тонах, а игра на контрасте форм придаёт законченность данной композиции. Овал и квадрат.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Или руки дрожат:)]
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да насрать, прямо тут и прямо туда ! :) Именно это и напрашивается на фото.
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Для каких-то котлов встречал такое, тоже не очень понял почему и зачем. Если найду - дополню.
    https://www.izot.ru/catalog/arsdim/koaksialnye-dymokhody/stout-komplekt-koaksialnyy-60100-850mm/
    https://www.izot.ru/catalog/arsdim/koaksialnye-dymokhody/otvod-koaksialnyy-60100-ugol-90-ariston-baxi-krats/
    https://www.izot.ru/catalog/arsdim/koaksialnye-dymokhody/otvod-koaksialnyy-60100-ugol-90-navien-bosch-viess/
    на аристон такое странное идёт, да
    судял по второй моей ссылке и на бакси - на вашем фото как раз бакси
    то ли это именно krats так делает через ж
    хотя вот вроде как прям бакси
    https://www.izot.ru/catalog/arsdim/koaksialnye-dymokhody/otvod-90gr-60100-baxi/
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Внимательно посмотрите фото.
    А потом уже о букве Ж стоит писать
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Патрубок торчит сбоку для замеров?
    Поэтому нормально до упора и не смогли манжету с хомутом натянуть.
    Так в этом и вопрос. Или так задумано?
    Ну, а если вы настолько внимательны, то подскажите, а что это за котёл?
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    До упора она и не натягивается. Патрубок для подключения специально выше торчит из корпуса котла под манжету. Задумано.
    Baxi Luna-3 Fi. По мощности не подскажу по фото.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже посмотрел. Руководство, Рис. 8.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Простите покорнейше, это какое-то очень важное/нужное конструктивное решение.
    Но сделано всё равно через ж :)]
