Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А трубы куда там уходят под пол (белые полиприленовые), которые не из шитого красного полиэтилена, которые не на ТП? Это те что на второй этаж к радиаторам?
    Еще и НСУ нет. Напрямую подача из котла в низкотемпературный контур, в ТП.
    О гидроразделители (гирострелке) видно и рассуждать не имеет смысла.
    Хотя по уму можно было сделать СО и без него.
    Ну что сказать? Что всегда говорю. Тапочки на сантиметровой войлочной подошве - наше всё.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, автор писал это, подразумевая, что разогрев пол первого этажа так, что по нему можно будет только прыгать, как по сковородке, прогреется потолок и второй этаж ;).
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Трубы уходят в пол первого этажа (радиаторы ленинградка), от них тройники влево и вверх на второй этаж, там тоже ленинградка.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ко всем извращениям ещё и это.
    Что значит "тоже ленинградка". На первом этаже, где ТП и радиаторы ещё имеются.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, это кухня, два радиатора за шкафами перекрыты. Еще где нет ТП, в прихожей один, в кладовке один, в комнате один, в су полотенцесушитель
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё, вы меня окончательно добили. Или есть ещё какие изыски данной СО?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть. Котел полминуты работает и стоит отдыхает. Перекрыл тп, погонял радиаторы. В фильтр вот такое прилетает
    Раз десять чистил пока там был.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё я в ауте! А это что такое? Мерзость какая.
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    очень похоже на разлагающиеся аллюминиевые радиаторы... у меня такое же было, пока от застройщика стояло... поменял на биметалл нормальный - и воду не то что бы пить можно, но в фильтр можно спокойно не заглядывать сезон
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Позавчера позвонила два индивида. Судя по голосу молодые ребята.
    Говорил один. Второй фоном возмущался, но было слышно.
    Установили газовый настенный котёл мощностью в 24 кВт.
    Отапливаемое помещение, типа производственное в 70 квадратов.
    СО через тройники разделена на две ветки. Какая разводка так и не сознались.
    Сказали, что на одной ветке где-то 10 приборов отопления. Я уже в прострации.
    Но это не всё, теперь о самих приборах отопления. Это типа самодельных микрорегистров сваренных из труб. Спрашиваю, а на второй ветке сколько приборов, тоже где-то десять (ну наверно со счётом у них проблемы). Отвечают, не важно, ибо оные монтажники догадались перекрыть одну ветку, так как котёл стал нещадно тактовать. Три-пять секунд работает и прекращает греть. Потом включается через минуту (в котле по умолчанию задержка повторного включения в одну минуту). Ну про минуту это они потом подтвердили, сперва говорили, что в режиме ожидания тоже тактует с такой же частотой, как и по работе.
    Решили, что тактование из-за плохой циркуляции и ничего другого не придумали, как на подаче до тройника установили ещё один насос. Хотел уточнить у данных особей о состоянии их умственных способностей, но нельзя, типа официальный представитель. Чем тупее пользователь или сервисник или монтажник, тем более он амбициозен и обидчив. Обязательно жаловаться будут на нетактичное поведение представителя компании или бренда.
    Во! Каламбур. Котёл вел себя нетактично, постоянно тактовал. :)]
    Требовали пояснить, а почему котёл такой хреновый, что работает как дёрганный паралитик в состоянии паркинсона. Попытался объяснить, что проблема не в котле, а в подборе котла по мощности и в СО, но у них стандартный аргумент, которым очень любят бравировать подобные кулибины. Ну что вы нам тут впариваете, тут стоял другой котёл и всё прекрасно работало. Ну тут я не выдержал. Ну так чего мудрили, так и надо было такой же котёл и поставить! Что за котёл то хотя бы ранее стоял? Бросили трубку.
    Кстати, настройку по давлению газа не делали и даже не знали, что настройкой можно понизить мощность котла в режиме отопления, ну хотя бы до 20 кВт. Какая минимальная мощность (может завышенная) понятия не имеют. Предложил программно уменьшить мощность котла в сервисном меню, установить поменьше температуру нагрева теплоносителя и в соответствующем параметре установить максимальную дельту включения котла от установленной, а это 30 градусов.
    Вроде сделали, пока шёл разговор.
    Вот так. Котёл хреновый и переубеждать их в обратном бесполезно, только уровень агрессии повышается. Да что вы нам тут рассказываете, мы так СО отопления уже много лет делаем и всегда всё работало. Это ваши котлы полное г-о.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Этот пост нужно в гранит или в бронзу. Давно сервисёром и в разных отраслях. Везде одно и тоже-(. "Ты, что, посмел мне великому, задать уточняющий вопрос? Значит обозвал меня м..ом?". И как эти люди выживают, ума не приложу.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У нас появились летучие бригады мастеров, ходят по двое, с порога оглашают приговор, ценник (конский), берут за вызов две тысячи и уезжают. По двое - чтоб морду не набили или, чтоб второй подмогу успел вызвать, пока первого метелят. Работы никакой они не выполняют, тупо набивают деньгами мошну за отказ от ремонта. За день успевают окучить многих, на АВИТО первые восемь объявлений с разными номерами - они одни и есть.
    PS отзывы сплошь положительные, пять звёзд, при попытке дать негативный отзыв модерация пишет, сделка не состоялась, в размещении отзыва вам отказано. Данных, о том, что вы получили от них услугу - нет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что сказать. Без лоха и жизнь плоха.
    Но я думаю в основном бабулек разводят, пока никого нет дома, да одиноких домохозяек.
    Та же схема, что с установкой аварийных клапанов с газоанализаторами (Мосгаз даже предупреждение выложил на свой сайт) и с заменой счётчиков газа и воды, с регулировкой или заменой окон.
    И всё типа плановое или у вас срок эксплуатации закончен, а закон запрещает после окончания данного срока эксплуатировать. Мастер к вам уже выехал.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нас такие авитовцы периодически заливают газопровод, когда колонки бабушкам вешают.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Здоровых мужиков, которые даже пытались вызвать полицию, но ничего этим не добились. Жалобы слышу регулярно.
    Канализационными стоками при эксплуатации встроенных унитазов? :aga:
