Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкцию читают в двух случаях: 1. Когда нечего читать. 2. Когда уже все сломано.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Делал местный профи по всем. Бьет в груд и ходит по поселку, то он самый лучший спец по установке газовых котлов.
    P. S. У старожил навел справки, а это обычный разнорабочий оказался. Погреб выкопать, кладку кирпичную может сделать и т. п. Газ начали подключать в нашем поселке в конце августа 2022 года, но уже сразу он увидев котел впервые стал специалистом по установке
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я заглядываю посмотреть название параметров которые нужно поменять. На все котлы не получается запомнить.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Намедни валенок пускал, ну и хозяева: " о ура заработало, а вот соседям в котле в газовый патрубок отопление присоеденили " я так думаю в какой нибудь китайчик, там всё нестандартно)
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да всё у них стандартно. Почти у всех котлов. Навьен как то выделяется по расположению патрубкой из массы котлов.
    У нас спецы адрерию SB подключали: по краям отопления, далее пара 3/4" на бойлер, и 1/2" газ. Ну что тут поделаешь, бывает. :aga:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бывает. Но что-то зачастили.
    При этом в инструкции и рисунок есть "Функциональной схемы"
    https://www.forumhouse.ru/posts/31085183/
    и "Габаритные размеры", где указано, где и какой патрубок.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    собственно, если открыть инструкцию, то выяснится, что так их ставить в принципе нельзя... но кто ж их читает эти инстракции... я к этому... понятно, что "по потоку", у меня тоже так стоял, я переделывал на универсальный, который можно так ставить... у валтека есть
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть. но чаще достаточно существующие положить в горизонт - и все.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну этим никого не удивишь.
    Раньше этим занимались при замене отечественных ВПГ на китайские, а сейчас на котлы переключились.
    На одном вайланте умудрились газовую трубу воткнуть в предохранительный клапан СО.
    Но умный котел не включился.
    Последний шедевр-трубу подачи ХВ воткнули газовый клапан (Sit 845) А котел почему то не заработал
    Правда потом работал со странным дребезжанием и довольно громким в клапане. Заменили клапан.
    А хозяин жмот. Сам все мастерил.
    Потом пытался получить компенсацию с тех кто вел монтаж газопровода в доме.
    Результата тяжбы не знаю.
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    цензурных слов нет :ogo:
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Предлагаю вашему вниманию художественную пайку при подключении котла к существующей системе отопления.
    Свежак.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну может замысел какой был)
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Как же без замысла-деньжат срубить ну и заодно подключить котел к отоплению
    Тем более старушка все равно не понимает ничего.
    Все бы ничего, только вот обратка котла подключена к верхней трубе регистра, и в результате половина системы не греется. Котел включен на 70 градусов, а в помещении прохладно.
    Может так и задумано?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну низ то должен быть горячий, куда направлять циркуляцию это вопрос расположения регистра и котла.
    а вот то что прохладно плохо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот только низ из всего регистра и горячий, поэтому
    Ну и конечно старая проблема, когда на старую объёмную систему отопления устанавливают настенник с его насосом 15-50. Циркуляция в СО замедленная. Большая часть тепла достаётся тому регистру или паре регистров которые в начале СО, а остальным, уж что осталось.
