Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Там похоже вообще в регистры особо не затекает, а через вертикальную перемычку по кругу гоняется. Там поди кран стоял, где сгон поставили? А насос дохлый, чтобы вдуть нормально во все направления.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто без картинки.
    вот сегодня, позвонили люди - не греется бкн.
    "специалисты" просто припаяли к двухконтурнику на вход и выход хвс/гвс змеевик бкн и "грамотно" объяснили заказчику что в отоплении - антифриз, а в гвс вода.
    а почему не греется бойлер объяснить не смогли ... (
  3. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Что ещё оставалось делать этим мастерам если ЗАКАЗЧИК купил двухконтурный котёл и БКН и при этом заявили, что желает их совместную работу?
    Они просто выполнили его пожелания.
    То, что неправильно - совсем другая тема.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Ну как бы да, надо смотреть изначальное ТЗ.
    "надо подключить БКН к этому котлу" - "ок, подключили!" доне
    "почему не греется вода в БКН?" - "в тз не было, что она должна греться" :)]
    как говорил доктор Хаус - все врут
    что там изначально делал заказчик из каких соображений и были ли вообще монтажники - история умалчивает... может заказчику изначально было сказано, что "так работать не будет", но был получен ответ "вы не понимаете, делайте, что говорят и всё"...
    можно подключить даже так, что греть будет, но да, это будет не совсем по фен шую
    про антифриз/вода вообще не понял к чему это
    очень может быть, что котёл изначально был 2к, как предположение, но кто-то сказал, что с БКН будет удобнее/экономичнее/что-то ещё, но не объяснили, что котёл при этом тоже надо поменять
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сегодня посмотрел в живую) эти добрые "профи" на обратке еще впаяли тройник и поставили группу безопасности напольного котла) на 5 радиаторов использовали трубу 32 мм)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :super:
    Ну а че такова?
    На всякий случай! :)]:)]:)]
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:)]:)]:)]:super::hello:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Вырастили грамотного потребителя, но безграмотного изготовителя.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да ничё особенного...
    Просто маленький Бухенвальд для соседей.
    Ничего личного.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А чо, нормальный polaris.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я брал редмонд. Работает.
  14. MVS
    MVS
    MVS
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
