Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Врядли, лучше тебя туда пошлем, ты помоложе и прыгучесть у тебя хорошая ;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как зачем! Знают видно, что РБ должен быть как можно выше, в самой высокой точке дома. Ну например на чердаке. Или так. А иначе давления в СО не будет.
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Для поднятия настроения перед понедельником, советую к просмотру. Как спастись котлу Navien Deluxe C
    от котлознайки.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Видео сначала научитесь прикреплять, потом про знаек пишите :hello:
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Походу у человека есть много свободного времени, интересно если ему дать мысль включать котел с пульта от тв... :hello:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос, как всегда один. НА ХРЕНА !?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что не так с видео?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне нравятся комментарии этого новоявленного самоделкина.
    Если при работе котла на отопление, поднимается давление отопительной воды почти до 3 бар, а при остановке котла и при его остывание давление падает почти до 0, то надо проверить давление воздуха в разширительном баке, просто повернуть голову налево на манометр давления воздуха в разширительном баке и слить воду из котла и слить воду из бака, открутив сначало сливную пробку насоса и затем заглушку мотора насоса и подкачать давление воздуха в баке до 1 атм и подпитать котёл водой до 1,5 бар, благо всё это видно под котлом и спать крепким и здоровым сном. Удачи!
    Опять вопрос. На хрена сливать воду из котла и из бака?
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сейчас все ок, кривая вставка была
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Продолжение бреда от новоявленного "кулибина". Из его же комментарий, к его же ролику.
    Товарищ пишет, что это очередной бред, но это лучше, чем очередной дебилизм от технической компании Navien Rus, которая поставила в котле датчик давления отопительной воды и теперь можно закрыть все краны под котлом или перестанет работать насос, или оторвётся крыльчатка с вала насоса или заклинит в насосе вал ротора насоса, котёл во всех этих случаях запустится в работу, вот это дебилизм и кроме меня про это никто ничего не рассказывает и никто ничего не показывает и пользователи котла, мне должны быть благодарны, Да пользователи котла (котлов)? Удачи !
    КАК? Как котёл запустится в работу, если не будет циркуляции.
    Ну а это вообще цимис. "И кроме меня про это никто ничего не рассказывает и никто ничего не показывает и пользователи котла, мне должны быть благодарны".
    Подобных шизоиздных самоделкиных хватает. Они и на форуме периодически со своими гениальными рац. предложениями появляются. Но это первый который требует за свой бред ещё и благодарности от неразумных пользователей за то, что он открыл им глаза на правду, которую скрывали от них заговорщики-балбесы от производителя. Как правило эти изобретатели люди в возрасте. Это или деменция или просто заумничанье от "не хрена больше делать".
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не думаю, что деменция, он бы не смог на ютуб выложить, тут скорее много свободного времени.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда коту делать нечего он ... !
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Согласен, наверное захотелось славы, но народу больше именитых блогеров подавай.
    Вот если, он нагишом будет ходить и настраивать котел, регулировать и тд, тогда думаю слава будет его.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или кучу рядом наложит, а потом этим же течи устранит. :)]
    Даааа уж. Окно Овертона в действии. То что раньше было мерзостью сегодня слава и деньги.
    Неее. Этот мужик нормальный в данном плане. Решил наверно свой след на земле оставить, когда понял, что жизненный путь перевалил ко второй половине и уже движется к финишу. Ну и признание своих заслуг общественностью. Пять минут славы. Правда это называется кризис среднего возраста, а наш визави явно постарше.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, не будет. Так это не работает, иначе все бы так делали.
