Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Все сходится - неправильные пчелы живут в неправильных котлах! ;)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Минус на минус даёт плюс:)]
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Да уж! Такого я еще не видел:super:. Интересно мед корейский? :aga:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока собирали нектар был российский, как влетели в котёл стал корейский.
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Десять лет умудрился проработать!
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Ortodox,
    Я так понимаю, дымоход не был подсоединен?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это дымоход, верно, но он присоединен не через переходник, а просто одет на центральное присоединительное отверстие, то есть никакой коаксиальной системы и в помине нет.
    А воздух из помещения, через снятую боковую заглушку для подачи воздуха при раздельной системе дымоудаления.
    Просто тупо одели дымоход и всё. Там и отвод дымовых газов и подача воздуха в котёл.
    Видать тяга было хорошая, поэтому дымовые газа и не попадали обратно в котёл. А может и попадали.
  10. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Так это даже коаксиалка? Без комментариев:super:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже думал, что коаксиалка, а оказался просто дымоход.
    Да еще и пиленный.
  12. senns
    senns
    senns
    охренеть, он при пуске мог хапнуть "первой продувочной смеси" и бухнуть :(
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сегодня день был насыщенный!
    Сперва позвонил один пользователь и выяснилось, что он приобрёл квартирку для сына в трёхэтажном многоквартироном доме и вот теперь его смущает, что вентилятор сильно шумит при работе. До этого он не обращал на это внимание, так как был в этой квартире после её покупки несколько раз, набегами.
    А тут решил кое-какие работы провести и горячей водой воспользоваться и его это поведение вентилятора котла стало напрягать, а потом и просто пугать.
    Стал выяснять, как сделана система дымоудаления и выяснил.
    А выяснив, опять охренел от российского всоблемющего пофигизма.
    В доме сделан общедомовой дымоход. Есть внизу приточное отверстие (оно же ревизионное) у него или нет не известно. Где он начинается, с цокольного этажа или с квартиры на первом, тоже неизвестно. Но после долгого продолжительного разговора (перезванивали несколько раз, то я ему, то он мне) и привлечения общественности выяснилось, что общедовой дымоход не соосный не системы LAS, а простой обыкновенный дымоход.
    Кто-то из соседей типа видел до установки системы дымоудаления от его котла с вводом её в общедовой дымоход, через отверстие ввода, что внутри общедомовой дымоход полый (пустой), то есть никакой другой (второй внутренней) трубы в нём нет.
    Вы спросите: "Ну и что, а проблема то в чём"?
    А проблема в том, что в этот общедомовой дымоход от котлов, во всех квартирах, заведены коаксиальные дымоходы.
    Долго и нудно объяснял, что за хрень жильцам наворотил застройщик и какими проблемами это чревато. Разъяснил порядок действия жильцов по решению проблемы.
    Попросил скинуть фото и котла, и коаксиального дымохода от него.
    Пока ни гу-гу.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Далее мне был прислан Акт по гарантийному ремонту.
    Вот кратко текст.
    "Реле давления не замыкает контакты (на контактах сопротивление т. е. контаткы плохие) бракованное реле. Тип дымохода - Раздельный 80".
    И приложено фото.
    Ну то, что я, как всегда сперва охреневаю, вы уже поняли, а далее в переписке спрашиваю у этого, приславшего это Акт гарантийного ремонта, сервисника.
    "Непонятно.
    Котёл установлен в жилом помещении или это кухня?
    Это квартира или ИЖС?
    Почему забор воздуха осуществляется из помещения установки котла?"
    И получаю такой ответ.
    "Котел установлен в жилой комнате в квартире, дымоход - раздельный забор из помещения. Этот вопрос меня не интересует, так как котел был допущен представителями Сочигоргаза - они и выдают разрешение на пуск газа. Заменив реле котел продолжает работать."
    И насрать и ему, и всему Сочигоргазу на все СНиПы, СП и нормы.
    Его больше волнует другой вопрос.
    "Я поставил свое реле, которое купил за свои деньги."
    ЗАНАВЕС!
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему на 1000? На 100, по моим наблюдениям процентов 80-85 по факту, как это не прискорбно.
