Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    На улице минус 35, бабушка хотела согреть котел, а вдруг замерзнет. Под этой трубой коаксиальныи дымоход.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, под какой трубой и где он?
  3. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Неправильно выразился, внутри нее.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять не понял. Как это внутри?
  5. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    На коаксиал надета труба, с отводом
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этого не может быть. У коаксиальной трубы наружный диаметр 100 мм. Именно такого диаметра трубу я и вижу на фото. Она никак на коаксиальный дымоход налезть не может.
  7. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Труба эта (а вернее отвод) похожа на пластиковый вент. канал, а у неё есть типоразмер с внутренним диаметром 104 мм.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот теперь уяснил.
    Ну что монтажники засунули коаксиал в гильзу, роль которой выполняет этот пластиковый вент. канал это, как раз понятно.
    Согласно СП 41-108-2004 воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающими требуемых пределов огнестойкости.
    Правда свод правил 41-108-2004 не распространяется на проектирование: поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома.
    Ну ладно, сделали и сделали, не помешает. Но вот на хрена они эту типа "гильзу" на всю длину коаксиального дымохода отрезали, да ещё и коленом 90 градусов закончили?
    Ноу-хау или маразм?
    Но всё таки сдаётся мне, что никакой это не пластиковый канал. Если у него диаметр внутренний 104 мм, то наружный должен быть, где-то 107-108, а может и больше.
    Декоративную силиконовую накладку вряд ли удалось бы на него натянуть.
    Она проходным сечением 93 мм, что бы на трубу в 100 мм. вплотную, в натяг одевалась.
    Но где-то я подобную хрень уже видел.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вспомнил! В самых первых инструкциях на котлы NAVIEN от корейцев, ещё не редактированных.
  10. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Эта труба от вентиляции, диаметром где то 150, именно внутри нее находится дымоход котла. Поясню ещё раз, бабушка проснулась ночью, увидела что на улице -35, и решила что котел у нее замерзает, пошла в сарай, взяла вот ту самую трубу от вентиляции, принесла лестницу и надела на дымоход.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, теперь понятно!
    Да уж маразм.
    Даже не знаю, что и сказать, поэтому останусь постоянен в своих эмоциях.
    На хрена?
    А угол 90 градусов на конце трубы это ваще шедевр!
    :super:
    Попала бабка.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    тока по фото че то не похоже на минус 35, там на минус вообще не похоже
  13. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Когда я к ней приехал температура дома была 5 градусов, там чудом трубу возле двери не прихватило
  14. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    А на сколько похоже?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
