Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    С доступом воздуха только сверху согласен, а почему нельзя встраивать? По моему очень многие встраивают. Какой у меня выход, перфорировать нижнюю часть фасада или убрать нижнюю часть фасад до уровня котла?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это конечно аргумент.
    - Почему нельзя воровать?
    - По моему очень многие воруют.
    - Ну тогда так! Если нельзя, но очень хочется, то можно.
    Вот поэтому и встраивают.
    В общем расстояние до боковых стенок и до лицевой панели должны быть указаны от производителя в инструкции по эксплуатации, но они должны быть не меньше, чем указано в соответствующем СП.
    С точки зрения пожарной безопасности оптимальная классификация предлагается в Статье 13 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которая разбивает строительные материалы на два типа: горючие и негорючие. В свою очередь, горючие материалы делятся на 4 группы – слабогорючие (Г1), умеренно горючие (Г2), нормально горючие (Г3) и, наконец, сильно горючие (Г4). Существует множество отделочных и облицовочных материалов, среди которых можно выделить обои. Обои на бумажной основе не входят в список продукции, подлежащей обязательной сертификации, и их можно применять в качестве отделочного материала для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности с учетом того, что основание будет негорючим. В зависимости от поверхности, на которую они нанесены, отделочные материалы могут иметь различные свойства. К примеру, в сочетании с горючими веществами обычные обои могут проявить себя как легковоспламеняющиеся, а нанесенные на негорючую базу – как слабогорючие. Поэтому при выборе отделочных и облицовочных материалов следует руководствоваться не только данными об их пожарной опасности, но и свойствами оснований. Так что обои на бетонной стене, то есть на негорючем основании это слабогорючий материал, но всё равно горючий. Но если температура корпуса котла меньше 120 градусов, то вешаем прямо на обои.
    Крепление котла к стене из горючего материала должно осуществляться на определенном расстоянии от стены плюс термоизоляционная прослойка, выступающая за габариты котла. Это требование не распространяется на котлы с температурой корпуса до 120 градусов - данные котлы можно крепить непосредственно на стену из горючего материала (п. 6.3.6 СП 31-106-2002).
    Ну а теперь про расстояния!
    СП 42-101-2003
    Свод правил по проектированию и строительству
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    Статус:
    действует
    Дата актуализации: 01.02.2017
    6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    газовой плиты:
    - у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены
    (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
    6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А потом очень многие жалеют.
    По причине того, что нормальный специалист, видя такой замурованный котел либо отказывается его обслуживать, либо предлагает хозяину разобрать мебель или вытащить котел, либо тариф умножает...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пожалуйста, но хочу обратить ваше внимание ещё раз вот на эту статью.
    То есть расстояния расстояниями, это минимальные предельно допустимые пожаробезопасные, но.
    Но главное вот это.
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта.
    Так что или тариф за ремонт двойной или пол-кухни разбирать придётся.
    Некоторые просто сразу пошлют. Ну это коммерческие сервисники.
    Газовики послать не смогут, не коммерческая контора, но они вам там и накрутят исходя из условий удобства ремонта. Они и при удобстве умудряются накрутить, а уж без удобства и говорить нечего.
  5. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Все, убедили, буду делать снизу короче на 200мм, будет отвечать требованиям по установке из паспорта.
    Петрович, а я хотел Вас пригласить отрепетировать котел перед зимой, видать облом. Без шуток.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы тоже из Ростова?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Albert_Tramp, облом.
    Вы посмотрите на свой рисунок, потом представьте, что открыли дверцу и увидели внутри котел.
    Для того чтобы понять о чем я говорю-пойдите в любой магазин и попросите продавца снять облицовку котла, или показали, как это делается...
    А потом имея представление-представьте, что можно вообще делать в таком ограниченном пространстве.
    Бумага все стерпит...
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тут уж совсем не проблема, шкаф можно сделать съёмным, без задней стенки, висящем на паре гвоздиков или разборным, не важно, дело техники.
  9. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Петрович, не надо никуда ходить и изучать, котел висит на месте и немножко работает на сушку, отделочные работы.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Albert_Tramp,
    Если на изображении ваш котёл, и коллекторная система, то представляте, что установили даже не навесной шкаф, а нижние шкафы. Случится проверить смесительный узел или коллектор, через шкафы это будет сделать очень сложно. Лишний раз не захочется лезть туда даже самому, а уж приглашённый специалист в лучшем случае сделает всё поверхностно. Потихоньку ваша система обрастёт проблемами. Это сейчас, когда она новая и всё работает, появляется соблазн задвинуть и спрятать это художество в дальний угол.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А человек который придет заниматься котлом, должен заниматься разборкой этого шкафа?
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Честно не читал всю суть...но по фото-всё хорошо...котёл в доступе-отопление то же
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Вас послушать вы создатель неописуемых проблем? Будьте проще и профессиональнее навьены у вас дно..тут валенок показали какие то репризы думаете...
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, это предварительно сделает хозяин, если уж затеял такую конструкцию.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне одному кажется что у тебя между прочесть и понять большой промежуток. Так ты ещё пытаешься выводы делать не читая. По фото. Ну клоун же. :hello:
