Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Газопровод крепится к стене. Крепить его к другим трубам запрещено. Спросите, как на счет фотки в прокуратуру?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что предъявим. Есть какой-то РД, где говорится о расположении газовой гибкой подводке относительно дымохода.
    Или о дымоотводе по отношению к газовой трубе, пусть и гибкой подводкой.
    СП 41-108-2004:
    5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия.
    Но этот СП "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе"
    А если ИЖС, то смотрим в паспорте на котёл. Или рекомендации проектировщика.
    Но по сути при соединении гибкой сильфонной подводкой делать транзитные соединения не допускается, то есть шланг должен быть единой неразъёмной конструкцией. А более 4 метров по моему не выпускают.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хорошо. А как насчёт расположения подводящих магистралей относительно приборов?
    И ещё, по идее, на конце трубы должен быть термо предохранитель. Кстати, где он у автора? Газовики х. на него забили? У нас без него запрещают эксплуатацию. Он от горячей трубы не сработает?
    Если покопать законодательство, думаю получится заставить газовиков переделать эту хрень на халяву. Я бы попробовал.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я о газопроводе. До крана опуска. Подводка - хрен с ней.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да не сильно газовики боятся прокуратуры. Можно сказать - в обще не боятся... Как и все остальные ушлёпки типа водоканалов, энергосетей и прочих.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А по фото я никаких непоняток с ним не вижу.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он хомутом прикреплен к какой то там трубе, а должен быть на стене.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боятся. Это коммерческая структура. Руководство может быть со связями, но из-за такой ерунды ходить с челобитными... не серьезно. Это как к жуликам обратиться по поводу долга в 500р.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про любую структуру можно сегодня сказать, что она коммерческая, так как любая структура занимается продажей. Продажа услуг это тоже торговля, а торговля это и есть коммерция.
    Газпром конечно коммерческая структура, но государственная.
    А вот газпром-газораспределение это уже отдельная тема. Но главное, что они под Газпромом, под, в некотором роде, государственной компанией.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19850694/
    Так чё им бояться. Что государство само себя выпорет, как унтер-офицерская гоголевская вдова.
    А стрелочник всегда найдётся.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно. Слона и не увидел. Как правило, внутридомовая газовая труба поэтому и прокладывается по стенке.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот об этом и речь! Обращение в органы приведет к поиску стрелочника. В данном случае стрелочник и виноват. Не Миллер же прикручивал все это!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа! Я бы посмотрел на это. На гаечный ключ с моторчиком. Но даже подобный инструмент в руках Миллера меня бы всё-равно поверг в шок.
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Коаксильный дымоход настенника
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Сгнила, под воздействием конденсата?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как я понимаю ее умники просто встык обмотали скотчем...
