Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Она походу сгорела из-за рукожопого соединения на скотч
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    не умники, а профессиональные рукожопы 80го левела:)]:)]:)]
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Чтоб она сгорела котел должен работать "наизнанку":aga:.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    По ходу так и есть. Потому и скотчем обмотали, что бы не капал.
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Скотч не причем, белая пластиковая поджарилась. а это внутр труба, та что на выпуск алюминивая расстыковалась, помоему это было при замене улитки
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, а потом жмурики нарисовываются.
    Ну что за раздолбайство дырку в плотине соплями замазывать.
  7. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Скотч непричем, труба в стыке сидела плотно, и визуально подозрений не вызывала, алюм скотч был для так сказать контроля стыка, тоесть если скотч порвался значит дмоход сдвинулся друг относительно друга,
    Это на вертикальном участке.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сдвинулся. Куда, зачем, почему? Чего он у них двигаться вдруг решил.
    Первый раз слышу о каком-то движении коаксиальной системы дымоудаления и о таком способе контроля этого движения.
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Ortodox, На этапе установки дымоотводов длиной более метра следует учитывать естественное расширение материалов в процессе работы. Для предупреждения деформации на каждый метр трубы следует оставить на расширение примерно 2 - 4 мм
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это и ежу известно и производитель это движение учитывает. Сам постоянно на семинарах предупреждаю об этом.
    Вот рисунок со слайда из презентации и из инструкций.
    Но ни у одного производителя систем дымоудаления нигде не встречал рекомендаций о подобном способе герметизации стыков, для этого есть профильные силиконовые уплотнительные кольца
    с внутренними кромками для уплотнения.
    А уж тем более нигде не встречал, что таким образом рекомендуется контролировать этот процесс.
    А если вопрос стоит о соединении стык в стык, так и тут производитель даёт конкретные рекомендации.
    Если трубы соединяются сторонами не имеющими горловин, то данное соединение соединяется с помощью хомута для соединения прямых участков трубопровода “в стык”.
    Хомут с манжетой для соединения прямых участков "в стык".
  11. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Ortodox, с естественным расширением разобрались это хорошо, там стоял коаксильный удлинитель с раструбом но без профильного силиконового уплотнительного кольца, там даже не было предусмотрено канавки для уплотнительного кольца.
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Полагаю, что если бы не расстыковался выхлоп, никто и никогда не вспомнил бы про это соединение и стояло бы оно безо всяких колец вечно. Инспектировать трубу начали после того как котел "чихать" стал? Или паленым потянуло?
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Теплообменник начал ссыпаться, и да чихал. даже было пластик заглучку выбивало, Но как мы все понимаем борьба велась со следствием а не с причиной. если найду фото скину.
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    "Чихал" от того что образовалась "нештатная система дожигания выхлопных газов" (своеобразная EGR) :)]
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Вы будете смеятся,) но чтобы запустить котел с таким теплообменником приходилось обманывать моностат, реле задеркой включения
