Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Блин да это переделывали систему сначало было одно потом пристроили или второй этаж сделали, а надо дешевле все разбирать не хочется, вот нате получите. На фото даже видны уголки более новые. Монтажник титаничискую работу сделал. Это все от хозяев зависит.
    Не один раз приходилось сталкиваться с чудными клиентами, которые вокруг дома еще 3 жилых помещения сгородили, а денег нету, а зима наносу и что делать?
    Вот вы как бы поступили?
    Бросили людей замерзать :), не взявшись за работу дабы не очернять свое имя?
    Или сделали максимально работоспособную С. О. из того что имеется, потому что найдется гений который сделает не правильно, и тогда начнут опять вас дергать т. к. вы же изначально делали систему, а гений которого найдет ваш клиент, будет утверждать что вы неправильно изначально сделали :) не учли что человек еще пристроет 300м2 отапливаемой площади ?
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Я не хозяин я монтажник.
    Весь момент в том что дымоход расположен в месте где люди не ходят и от забора до котельной 2 м, не крона не выходят на ту сторону. Я из начало учел при монтаже котла что там самое идеальное место. Но газовики убили меня тем что трубу засыпет снегом, у нас от силы 40см снега наметает и это при анамальной зиме :)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это ваше?
    Без денег?
    Ничего бы не стал делать.
    Тем более это
    Непонятно, как это при строительстве можно не учесть.
    Ну ладно там террасу застеклил, утеплил и провёл отопление, но 300 квадратов это целый новый дом и достаточно большой.
    И потом непонятно, как в данном случае воспринимать фразу "нет денег".
    На такую большую постройку есть, а на СО нет?
    Всё до копейки на строительство дополнительных трёхсот квадратов пристроек ушло.
    Кстати, не хилая пристройка. Сколько же основной дом, если триста это всего лишь пристройка.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно тогда, что спрашиваете
    Они никого не должны ни в чём убеждать, разъяснять, доказывать или убивать. Есть регламентирующий документ. Всё. Информировать, что есть такой РД это ещё могут.
    А сколько там у вас снега это уже к вопросу выполнения требований РД не относится.
    Ещё раз странно.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нет это не моя работа, но подобный шедевр приходилось делать.
    Денег нет в том смысле что бы переделать всю с. о. за ново, но за работу заплатят.
    Так и я про что, как можно учесть что человек через 5 лет возьмет да и начнет пристраивать к дому разные прилепухи, то сыну негде жить, то для развилась и пришла с детьми то же надо отдельное помещение а пристройка это экономия аж целой одной стенки и неважно что там с внешним видом дома. И самое ужасное что таких клиентов было у меня 7 человек.
    Ситуации схожие один в один у всех.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Учесть нельзя. Переделывать придётся и котёл наверно менять на более мощный, если у старого запаса по мощности нет.
    Не надо этим начинать заниматься, если
    И если денег нет.
    А если на пристройку есть, то и на переделку найдутся.
    Вон и сын есть, и кто-то с детьми пришёл. Значит не один хозяин на своём горбу всё тащит.
    Семья.
    Кстати я там в комментарии написал, что уверен, что всё работает.
    Работает и слава богу.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну а как тогда вывести дымоход в верх? В него будут осадки попадать но это не самое страшное, конденсат вот чем ньюанс, он же в камеру сгорания затикать начнет. Было предложено мною поднять только внутренний дымоход где со выходит, а внешний оставить на 900мм для забора воздуха и отвода конденсата. Так они не дали так сделать. Вот поэтому и разобрал все обратно. Слышал что есть конденсатто отводчики но у нас не продают подобный аксессуар к коаксиальному дымоходу.
    И как считаете я неправильно сделал тогда?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем всё, как всегда в России. Работы нет, денег нет, вот народ и выкручивается, как может.
    Вместо того чтобы новый дом построить вон уже, как рассуждать приходится.
    Охренеть. Осталось землянки рыть начать. Для экономии.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Внутренний. То есть у вас соосная коаксиальная система.
    На фото раздельная.
    Труба дымоудаления 80 мм. А забор воздуха из помещения установки котла.
    Забор можно из помещения сделать, если это не жилое помещение, а типа топочной.
    Только должна быть хорошая приточка.
    На улице он не поможет. Замёрзнет.
    Его надо в данном случае ставить сразу вместо присоединительного колена. Потом колено проходное 90 гр. Ну и потом уже через стену на улицу.
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Как не странно но все работает, котел ферроли кстати на 24 кВт, изначально с. о. попутная, тихельман, д32 8радиаторов было изначально, а после подпаек стало 24 :), сам удивляюсь как все работает. Единственное у них проблема с гвс.
    Данету денег у людей реально нету, сын тока на бухло находит деньги, а дочка с двумя детьми сам понимаешь работает продавцом. Там все эти прилепухи из таких чудо материалов сделаны, то бутылки стеклянные на растворе лежат, и мне кажется им соседи, помогли, и с материалом вечером :)
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Изначально такой домик был классный одноэтажный 10х8 планировка что надо гараж кирпичем обложенный, домик он планировал для проживания чисто двоих человек, а оно вон как повернулась. Реально дядьку жалко.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что народ от безделья и безденежья в глубинке спивается видел.
    А дочка (я понял, что это не ваша семья), что, развелась? Плохо. С двумя то детьми.
    Да оставьте, как есть. Наклон должен быть с понижением в сторону улицы.
    Ну и в снежные зимы посматривать. А так же не пускать пьяных и идиотов, а то сдуру заткнут чем нибудь. Так чисто поржать. Идиотами земля русская тоже богата.
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну да, хороший вариант. Но у нас редко напильники с закрытой камерой покупают. Но на будущие пригодиться :) надеюсь.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да у нас в стране таких дядек более двадцати миллионов, как утверждает ВЦИОМ.
    Значит реально ещё больше.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На будущее, тут целая тема (темы) есть по вопросу дымоотведения от настенников с закрытой камерой сгорания. С картинками. Сам извращался.
    Надо будет сноску укажу.
