Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Здравствуйте! Вот лопачу сейчас данную тему. Купил себе в дом настенник турбированный одноконтурный германской марки, выпущенный, по-моему, в Турции! Так ситуация похожая - котёл располагается вместе с БКН в цоколе дома. Выпуск коаксиального дымохода возможен только горизонтальный через стену. Но тогда расстояние от дымохода до земли будет чуть более 0,5 м. Есть ли какие нормативы и предписания о поднятии дымохода выше? Например, как в вентиляции, забор воздуха только на расстоянии выше 2 м от уровня земли. Заранее благодарю за ответ! И прошу объяснить почему данный дымоход награждён эпитетом "шедевр"? Насколько сильно тут закосячено и как не закосячить?
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Еще вот это улыбнуло фото
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Уже вроде не раз намекнул - забудьте. Проект СССР закрылся. Всё, продолжения не будет! Теперь новый проект, куда по круче, хотя суть та же...
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Тупа развод на бабки
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да как знать:) Продавец наверное был на соответствующем семинаре, а монтажнику приказали - "Чтоб возврата не было! :)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уральский, Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени Университет им. А. М. Горького. Физический факультет. кафедра твердого тела и рентгено-структурного анализа.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А то, что я указывал, пофиг ваш диплом. Если руки не из жопы, то и ПТУ нахрен не нужно. Но, это не для дебилов. Дебилам, коих 80% от массы, само собой нужно образование в виде заточенной работой лопатой.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наш человек
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Внизу где трубки подходят к котлу
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда это Вайлант.
    Да проблем то так вывести нет. Можно. Главное отверстие дымохода должно быть не менее двух метров от уровня грунта.
    Просто так никто не делает в основном, поэтому и уникально, а всё уникальное шедеврально.
    Проблема может быть, если так выведен коаксиальный дымоход 60/100 мм. (соосный "труба в трубе"). Если появится конденсат, то он будет сливаться в котёл на теплообменник. Надо конденсатоотводчик ставить, а его на фото нет. И ещё есть риск замерзания этого конденсата в самом дымоходе.
    Если система дымоудаления раздельная 80Х80 мм, а котёл не на кухне, а в отдельном помещении топочной, то можно забор воздуха сделать прямо из помещения установки, а выводить дым только одной трубой диаметром 80 мм. В этом случае так же есть вероятность образования конденсата.
    Утепление участка расположенного на улице может решить эту проблему.
    Но если работает и конденсата нет, можно и не утеплять. Или он есть, но попадает в конденсатоотводчик и не замерзает. Но с нашими зимами не очень в это верится. Разве что на югах.
    Ну а если делать классический отвод от котла через стену, то ничего мудрить не надо. Только уклон с понижением в сторону улицы. Конденсат туда и будет вытекать если вдруг при определённых условиях появится.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Угу, только ты станешь на шаг ближе к истине. И не важно, познаешь ли ты её, важно то, что ты к ней стремишься.
  12. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Количество ни о чём не говорит.
    А вот маркировка на шильде, что в левом нижнем углу, как раз таки и раскажет, что это за "зверь", но она, увы, на предложенном фото не читаема
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Анулойд используют в каскаде, а для котла 24квт и а с. о. коллекторного типа это безумие. Взять котел за 30т.р. но при этом в котельную вложить без котла вложить 50т.р. это идиотизм.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) не зря поговорка гласит - молчание золото
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А мне вот совсем не интересно от какого попа поступает информация. Как бы сам способен отделять зёрна от плевел. Да собственно и попы по факту и не нужны...
