Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Совершенно поддерживаю!
    Нет требований от верха котла до столешницы, а вот спредеи и двух боковых сторон вроде как расстояния соблюдены!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Но тем не менее-это идиотизм!
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чё вы гоните, техрегламент МЧС от 8года дымоход 380мм до сгораемых защищённых конструкций, и 510мм до незащищённых. Это по памяти с прошлой жизни. Но никто незапретит. :(
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - давайте ссылку с актуализацией на 2018 год и пункт .
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта.
    6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
    Этот что ли? СП 7.13130.2013
    Так там про печки и камины.
    СП 31-106-2002
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    6.3.7 Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
    СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение
    6.39. Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены.
    При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка вышеперечисленных отопительных приборов у стен, защищенных в соответствии с указаниями п.6.38, на расстоянии не менее 10 см от стены.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это к уважаемому @Ortodox у, :):);) я же написал, по памяти, но это было точно. До этого 250мм до сгораемых защищённых, и 380мм незащищённых. 130мм в кровле.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП62133302011 без изменений 1 и 2. в части включенной в Пп№1521.
    - не обязан соблюдать,
    -отменен.
    - этот тоже не обязан соблюдать.
    А позволяет не соблюдать ФЗ№184 ст. 16.1 и то только тех которые в приказе №365. Выше перечисленных там нет .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    заменён на СНиП 42-01-2002
    Там ничего о расстояниях нет.
    А потом актуализированная редакция.
    Естественно и тут ничего нет о расстояниях.
    Вот и получается, что или согласно инструкции или согласно проекта.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я тоже так считаю .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за статья 6.1 ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А если нет проекта и нет указаний в инструкции, то исходя из условия удобства ремонта.
    А какие это условия в газоснабжающуей организации лучше узнать.
    Они руководствуются этим МДС 41-2.200
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
    Действующая.
    А там до сих пор
    2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
    В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:
    СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»
    СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
    СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»
    А в этом пункте о расстояних тоже ничего нет.
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 16.1
    4 Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эти ответственность не несут.
    Лучше в организацию с кем предполагается договор ТО ВДГО вот эти и будут обслуживать и нести ответственность перед заказчиком .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Это финиш. Ну в общем к газовикам надо идти и спрашивать, а как, чтобы не докапались потом.
