Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Трезвые, грамотные рукожопы из деревни Новосёлки. Главное, что два раза, перед тем как понять, подавали воду в систему газоснабжения. На второй раз только дошло.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну хоть обучаемые оказались.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    И всем соседям от этого сразу стало легко и тепло! :aga:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сегодня кадр на телефон звонил. Проблемы с котлом Электролюкс Бэйсик.
    С ГВС. Не греет. Битермик.
    Объясняю.
    - В режиме ГВС по сигналу от датчика расхода, когда открыт кран водоразбра ГВС, насос должен остановиться, если котёл работал на отопление или не запуститься, если стоял в режиме ожидания.
    Спрашиваю.
    - Это так.
    - Нет, говорит.
    - "Нет" когда кран водоразбора открыт.
    - Не помню.
    - У котла?
    - Да
    - Ну проверь.
    - Да так. Насос работает.
    - Расход через кран ГВС нормальный?
    - Так нет никакого расхода.
    - Как нет, ваще нет?
    - Ну да, горячая вода не идёт.
    Блин, матерюсь про себя.
    - А холодная?
    - Холодная идёт.
    - Расход нормальный?
    - Вроде
    Ну думаю, что если сейчас начну рассказывать, как расход замерить, то ваще зависнит.
    - Струя толщиной с какой палец?
    Хрен знает с чем сравнивать будет. Уточняю.
    - Руки.
    Для прикола прибавляю.
    - Левой.
    Абсолютно не удивился почему именно левой, говорит.
    - С большой.
    - Ну так разбирай датчик расхода.
    - А где он?
    - В котле.
    - А где в котле?
    - Уважаемый, вы сервисник?
    - Да.
    - Там где датчик Холла, на входном гидроблоке.
    - А датчик где?
    - На турбинке
    - А что за датчик.
    - Хрень с тремя проводами.
    Говорю цвета.
    - А тут нет никакого датчика расхода, то есть турбинки.
    - Выкрути полимерную, ну в общем пластмассовую хрень из гидроблока, а перед этим сними с неё датчик холла. Хрень эта чёрного цвета.
    - Как ?
    - Ключом, там основание под шестигранник сделано.
    - А каким ключом?
    Я в ауте.
    - Ты что один ключ собой на ремонт берёшь или набор всё-таки носишь? Какой подойдёт.
    - И что потом делать.
    - Турбинкой называется та штука, что ты выкрутишь, вот и проверь, как он вращается на оси. Продуй, прочисти.
    - А потом обратно собрать?
    Я уже начинаю закипать.
    Ну естественно. Ты же вроде ремонтировать пришёл, а не разбирать котёл.
    - Можно я вам ещё позвоню, если что.
    - Звони.
    Слава богу не звонил, видать что-то получилось.
    Пипец в общем в регионах со спецами.
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Прошу прощения что поднимаю старый пост.
    Но не кажется ли вам, что в итоге все сведётся как с техосмотром: тупо к продаже марок!
    И зачем ходить проверять их, ещё на контролёров тратиться.
    Мы живём в 21 веке. Интернет есть везде практически. Не лучше ли вместо марки - приложение с платным аккаунтом! Сервисник снимает на видео все свои операции по обслуживанию котла и комментирует их. Потом загружает в облако своего аккаунта. Время хранения ролика - год.
    Робот сам увидит: у какого котла нет видоса. И штраф выпишет и постановление на прекращение эксплуатации котла .
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не, там до соседей не достало. Подвод к дому воздушкой от магистрали по улице, да и труба там толстая, в ней воде просторно.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не смешите ! Читайте пост выше, про сервисника и шестигранный ключ. Какой тут к чёрту интернет, облако, телефон ...
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Киргизы из кишлаков приезжают и вполне гаджеты осваивают. А тупые или ленивые сервисники останутся без работы или подмастерье себе наймут видосы выкладывать.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Не запостил - значит не было":)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я этот диалог привёл в сжатом варианте. Там ещё был разговор о сеточке фильтрующей, об ограничителе расхода, о том зачем датчик Холла нужен и что он может менять выходной сигнал или считывать количество импульсов. Чем и как генерируются эти импульсы. В чём разница между датчиком расхода и протока, и что такое геркон.
    Почему он не видит датчика расхода. Что они бывают, как в отдельном корпусе, так и интегрированы в гидроблоки. Как отличить, что на данном котле. Где два провода, а где три. Какой минимальный проток на данном котле и не тот, что указан в ТХ, а реальный. Что может в контуре ГВС создавать дополнительное гидросопротивление и мешать нормальному расходу и почему тогда мозги не воспринимают сигнал от датчика Холла. В чём плюсы датчика расхода, а в чём минусы.
    И что тупо сравнивать датчики расхода и протока не совсем правильно.
    Какая величина входного сигнала и почему в датчике расхода три провода, а протока - два.
    Кстати, по достаточно увесистому баритону с нотками хрипотцы это был совсем не молодой пацан.
    А вот как измерить расход подручными средствами уже не стал. В интернете найдёт.
    И про ключ он не шутил. Их реально хреного снабжают инструментом.
    Манометр у него ещё был, а вот тестера не было.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не вся Россия - Москва и Московская область. Гаджеты только для того, чтобы ими гадить годятся. Сейчас продавцы всяческого разнообразного хлама нервно потирают руки в ожидании роста продаж. Чем больше услуг переходят в компьютерную плоскость, тем больше бумаги требуется для всяких справок и подтверждений.
    С какого перепуга везде есть интернет ? Интернет есть только там, где возможна связь, а у нас газ не везде есть в 15 км от города.
    Скоро, если отключат интернет, люди перестанут размножаться, так как спросить, как это делается будет негде.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Связь еще постараться надо, чтобы не найти, хотя это возможно. но отсутствие интернета в наше время - это исключение.
    а газ - вообще не показатель. у нас есть глухие деревни в два дома с газом и пригороды - без него.
    скорее, если интернет будет везде - люди перестанут размножаться, ибо некогда, надо фоточку запостить и ваньку обосрать в каментах. а еще рецепт пирога скачать и очередной уровень в пиратов пройти. зарастет все.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Себя запостить и лайков нахватать. Вдруг в блогеры проскочит и рекламщики тобой заинтересуются.
    Бабло рекой польётся.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хипстер амбарный (с) :)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Roaroma,
    Олень педальный.
