Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да где тут приток то ? В таких котлах сосут воздух из помещения, в котором установлен котёл, других вариантов я не видел, по крайней мере с трубою, расположеной сверху. Сосать сверху могут не каждый, как сказал бы знаменитые брат Кличко.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да сбоку же. Приточную часть они правильно собрали. Там есть специальное отверстие. А вот выхлоп... Что привезли на объект, то и смонтировали.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Для того, чтобы сее понять гомо сапиенс нужен, тут одному в голову прийти не может, а если и придёт, то только апосля принятия грамм двести, а лучше литра дешевого портвейна три топора. Рубить фишку после него самое то !
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не всё?
    Всё это (жёлтый цвет) залито герметиком.
    Вот теперь Константин действительно
    Но, как оказалось нет. Ибо надо было выяснить, просто ради прикола, а на хрена.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так сгорят или задохнуться.
    Я не пожарный. Я их логику мышления, особенно когда сталкивался по работе, ваще не понимал.
    Не, ну что все бабло хотят, это понятно.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    То есть притока нет вообще ?
    Тут на ум приходят масса матерных слов, из которых самое приличное - педерасты. Есть в белорусском ёмкое и понятное слово - туебни, относящееся к тем, кто делал монтаж. Если что, то туебень - бревно, неотёсанное, на котором тешут кол.
    PS Коаксил в общедомовую вытяжку даже туебни не додумаются сделать. +100500 !
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет. Через трубу с улицы.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Дымоудаление работает в обе стороны ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В одну.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пойду ка я выпью, чтобы все были живы.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не переделают, то в данном доме глубоко в этом сомневаюсь.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы представляете, что будет с людьми, вдохнувшими продукты неполного сгорания газа ? Боюсь предположить, что будет при совпадении не розжига котла и успешном розжиге соседнего котла при соблюдении нужной концентрации газа ? Вероятность не так уж и мала.
    Работая с системами пожарной безопасности и системами пожаротушения я неоднократно сталкивался с безграмотным монтажом и его последствиями. Слава богу без человеческих жертв, но зато люди в шоковом состоянии встречались неоднократно.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, в таком варианте дорого, но работать будет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет. Но как?
    Будет обеспечен ли при таком заужении полноценный воздухообмен и дымоотведение.
    У этого котла мощность вентилятора всего 30 Вт.
    Да и вообще, на хрена было так извращаться?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего - да. В коаксиальном варианте работает же!
