Толщина защитного слоя арматуры, помогите разобраться
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tekirill, 27.04.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конструктивная арматура
  2. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Если защитный слой 15-20 см? это как? ничего страшного? получилось так из-за того что сваи высоко залиты и прокопал глубоко
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Защитный слой нужен не только для защиты арматуры от воздействий, но и для анкеровки арматуры для возможности совместной работы в бетоне.
    5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
    в плитах и стенках толщиной, мм:
    до 100 включ. ...10
    св. 100 ...15
    в балках и ребрах высотой, мм:
    менее 250 ...15
    250 и более ...20
    в колоннах ...20
    в фундаментных балках ...30
    в фундаментах:
    сборных ...30
    монолитных при наличии бетонной
    подготовки ...35
    монолитных при отсутствии бетонной
    подготовки ...70
    Найдите ваш случай и определите, мало или нет.
  4. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Тимур, у меня в наличии почти такая же ситуация как и у Вас. Верхний арматурный пояс ленточного заглубленного фундамента оказался на расстоянии от 15 до 20 см до верхней плоскости слоя бетона.
    Подскажите, как повёл себя Ваш фундамент? Не образовались ли трещины в верхней части конструкции?
  5. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    День добрый!
    Какая величина защитного слоя бетона до поперечных хомутов допускается в армопоясе, залитом в несъемную опалубку из газобетона (самодельные П-блоки)? Я изначально поставил 2,5 см до рабочей арматуры, до хомута осталось около 9 мм. Рабочие говорят, что это мало.
