Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @AHDPEY_RUZA, @AHDPEY_RUZA, Здравствуйте! Лазурь ляжет, но будет долго сохнуть. Рекомендуем Вам дождаться весны, зачистить поверхность 100-120 зерном шлифовки, полностью удалить древесную пыль и грязь. Затем методом втирания нанести лазурь в один слой, оставить высыхать на 10-12 часов (на ночь). Наносить кистью с жестким ворсом и финальное втирание покрытия строго вдоль волокон древесины. Важно! чем грубее зерно шлифовки (100-150 зерно), тем интенсивнее цвет и больше расход (не значительно). Для обновления потребуется очистить поверхность от грязи и пыли и тем же способом нанести лазурь в один слой на старый слой.
    P. S. простите за долгое молчание.
  2. belnest
    belnest
    belnest
    Спасибо за ответ. К сожалению фото выложить в ближайшее время не смогу, столик в деревню уехал. Но по эксплуатационным показателям поверхность превзошла все ожидания, вплоть до того, что на поверхность неумышленно было ращлито горячее сало из под яишницы... Потом протерли, следов не осталось... Два слоя Транспарент Цвет Вишня и финиш Хардвакс ойл ориджинал. Со шлифовкой, при покраске даже был перебор, зерно 180. Про обычную воду, чай, компот и сок даже говорить не стоит. Эксплуатация даже жестче, чем планировалось. Отчасти конечно и в качестве краш-теста)... Честно сказать из отзывов в интернете, о масле для столешниц, не знаю, выдержит ли оно подобные издевательства? В общем все очень довольны. Если получится, фото будут позднее, ближе кНовому году.
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Дорогие друзья!
    27-29 октября приглашаем Вас на ежегодный выставочный проект WoodWorks4!
  4. belnest
    belnest
    belnest
    @OSMO_RUSSIA, если позволите, еще один вопрос. По эксплуатационным характеристикам, какое масло считается более износостойким, hartwachs oil original, или масло с твердым воском для столешниц? Спасибо.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @belnest, эти продукты одинаково хороши для столешницы или для мебели, можете подробнее ознакомиться с тех. описаниями Hartwachs-Ol & Topoil. Hartwachs-Ol разработан для полов - эксплуатация куда жестче, чем на кухонном столе. Но TopOil в свою очередь разработан для столешниц и др-х рабочих поверхностей, где больше воздействия от других продуктов:
    еда, масло, жир, соусы, соки и т. д. Составы продуктов почти идентичны, поскольку и там и там нужна хорошая защита, как от истирания, так и от воздействия пятен.
    При высыхании оба продукта абсолютно безопасны для людей, животных и растений.
    Тут возникает вопрос: "какой объем Вам необходим?"
    Topoil - в объеме 0,5 л, а Hartwachs-Ol - 0,125 / 0,75 / 2,5 / 3 л
    Поэтому рекомендуем и тот и другой!)
  6. belnest
    belnest
    belnest
    @OSMO_RUSSIA, и все-же, при контакте с продуктами питания, какой из этих продуктов считается более пригодным и безопасным? Спасибо.
  7. o-kraskaru
    o-kraskaru
    o-kraskaru
    Безусловно Topoil, он для того и создавался. Кстати, он единственный из масел Осмо имеет пищевой сертификат и по слухам, это очень дорогая штука) поэтому всего 4 варианта.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лучше бы Вы сказали: "И по слухам для этого сертификата очень строгий пищевой контроль".
    :aga:;)
  9. coresh
    coresh
    coresh
    На покрытой масло Osmo противоскользящим бесцветным ступеньке из дуба появилось черное пятно плесени. Третий год. Ни чем убрать не можем. Пожалели что использовали масло. Нужно было акриловым лаком. Что делать? Как избавится?
  10. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте покрыл дубовую лестницу маслом OSMO бесцветным противоскользящим. Через примерно год стали появляться большие черные пятна. Плесень. Обычной водой с моющими средствами не смывается. Теперь покрываю это масло разными эпитетами. Масло покупал у дилера в Обнинске на рынке 101 км. 20171026_101745.jpg Лучше бы как советовали профессионалы (теперь понимаю) делавшие мне лестницу покрыл бы акриловым лаком. Почему масло OSMO плесневеет? Кто виноват и что теперь делать что б избежать дополнительных затрат и трудностей?
  11. Belkof
    Belkof
    Belkof
    Жесть просто. Что делать? Дерево без грибка покупать надо было. При чем здесь масло? Ну а кто виноват вам виднее, кто лестницу делал? И что у вас находится под лестницей? Может быть там влажность 100%?
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Какой грибок?) Эти ступени из клееных дубовых высушенных ламелей. Дуб если сырой то выгибает в штопор. Внизу как раз плесени нет. Потому что там масла нет. И еще у меня есть не покрытые маслом из этой же партии. Нет там плесени. Плесень появилась не сразу а через год. В соседней ветке у женщины такая же проблема только в более широких масштабах. Там тоже про плесневелое дерево поют ей). Это масло плесневеет вот причем.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А ступени под открытым небом?
  14. coresh
    coresh
    coresh
    Нет в доме. Живем круглый год
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда совсем странно, что вызывает это почернение.
    А у меня банка такого стоит для покрытия террасной доски (лиственница) под крышей открытой террасы. Что-то я насторожился.
