Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @coresh!
    Масло, а именно натуральное масло, не важно какого оно производителя и какого качества не может заражать, но может являться питательным веществом, которое будет активно употребляться в пищу микроорганизмами. Это важно понимать.
    Продукты для внутренних работ в компании OSMO, как и скорое всего у других производителей, не содержат никаких биоцидных добавок, являются экологически чистыми продуктами, потому не могут и не должны сопротивляться распространению плесени. Это не их задача.
    Грибок в древесине появляется только одним путем - оседанием спор на пиломатериале, с последующим прорастанием как по пласти, так и в глубину. Подвержены гниению и плесени абсолютно все породы древесины при наличии доступа воздуха, достаточной влажности и температуры. Да, некоторые породы сопротивляются долго и очень долго, те же экзотические породы могут, говоря простым языком, валяться на земле десятки лет прежде чем произойдёт их поражение. Дуб в этом не является исключением. У вас болеет сама древесина, клееная ли она, пиленная, строганная, шлифованная, это уже не важно, грибок глубоко в структуре. Когда производили Вашу лестницу использовали уже пораженную древесину. Да её отшлифовали, придали ей товарный вид, но шлифовка не может уничтожить грибок на глубине 1 см. Это уже не шлифовка, а строгание, так можно всю деревяшку в ноль отстрогать.
    С учётом вышеизложенного не важно чем Вы укроете лестницу, лаком или маслом или масло-воском, того или иного производителя, результат не изменится. Сошлифуйте еще раз и через год-полтора у Вас снова появятся пятна плесени.
    Самая лучшая борьба с плесенью - это время, которого всегда не хватает, и нормальный температурно-влажностный режим.
    Дополнительных затрат увы, не избежать. Необходимо сушить пиломатериал до такой степени, чтобы не осталось ни влаги ни питательных элементов для плесени в глубине древесины. Для контроля этого используются специальные игольчатые гигрометры. К сожалению, не у всех они есть, и не все считают необходимым такой уровень контроля качества, ограничивая себя лишь поверхностными индуктивными влагомерами. Опять же, может быть это не вина заготовщика пиломатериала, а может быть сами производители лестницы допустили ошибку. Например, при склейке ламелей дуба, был допущен контакт древесины Вашей будущей лестницы с пораженной и, как следствие этого, мы имеем сейчас такую картину. А может быть и третий вариант, что древесина пришла с пилорамы хорошая и качественная, столярная мастерская сделала всё идеально, но во время складирования несколько именно Ваших будущих ступеней упали в лужу и пролежали там пару часов, пока работники склада это не заметили и не подняли их, после чего положили в штабель лицом к лицу без прокладок тем самым усилив проникновение влаги в древесину и сводя на нет выветривание. На складе древесины много, и обязательно есть пораженная доска, хотя бы одна но есть всегда, и, по закону Мерфи, споры с этой пораженной доски попадают именно на Вашу доску, или же они попадают туда вместе с водой из злополучной лужи.
    Вариантов на самом деле масса. По факту у Вас пораженная древесина, которой дали условия для развития - температура в доме 15-25 градусов, легкая внутренняя влажность, питательные элементы в виде натурального масла.
    Но вина масла в этом нет и не важно какое бы это было масло.
  2. Belkof
    Belkof
    Belkof
    По глазам видно :)
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Вот ЭТО я понимаю. Был бы лак нечем было бы питаться микроорганизмам. А вы говорите масло непричем. Та же самая ступень снизу не обработанная маслом не почернела. Не было масла не чернела бы ступень. Очень жалею что купился на рекламу. И всем хочу сказать масло это никак не защищает. Ну никак. Можете подсолнечным покрасить. Эффект тот же.) Только что цвет дает. Возможно рамку на портрете можно покрасить но не лестницу и не пол. А исходя из слов представителя вам еще нужно дерево самим вырастить и сопровождать его весь цикл что не дай бог в лужу не упало.
  4. coresh
    coresh
    coresh
    Все просто. Представитель OSMO ответил: их масло это еда для микроорганизмов! Это примерно как намазать доски салом или жиром или любым другим органическим натурпродуктом. Надо еще бить в бубен и что то петь заунывное. Я это не делал и вот поплатился. Идолы интересно плесневели? Не пускайте микрорганизмы на террасу и все будет хорошо). Надеюсь ваша лиственница не лежала в луже. Распилите одну доску возможно микроорганизмы уже внутри!
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Нам понятны Ваши сожаления, но это все же не вина нашего масла, или как Вы выразились подсолнечного или чьего бы то ни было еще. Это действительность отечественного рынка пиломатериала.
    Можно долго спорить о преимуществах того или иного покрытия, составов, наличия или отсутствия химии в составах продуктов. Проведем небольшую аналогию - Вы купили машину класса B посредственного качества, как оказалось, с неисправной топливной системой/двигателем и заправили в неё дорогой специальный высокооктановый бензин, ведь по телевизору сказано, что это топливо высшего класса, раскроет весь потенциал вашего автомобиля. Двигатель у авто неисправен и от того что Вы заливаете хорошее топливо она не едет как хотелось бы, чихает, троит и не становится спортивным болидом. Топливо не может выжать мощность из неисправного мотора.
    Спрашивается - причём тут топливо?
    Причём тут масло?
  6. Andrewnik
    Andrewnik
    Andrewnik
    @OSMO_RUSSIA, мой вопрос о применении масел OSMO для ухода за паркетной доской в городской квартире. Помогите пожалуйста разобраться в линейке масел OSMO.
    В каких случаях надо применять:
    1) Масло с твердым воском для пола (Серия: Hartwachs-Öl Original)
    2) Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания (Hartwachs-Öl Rapid)
    3) Воск ОСМО с УФ-защитой (Uviwax®uv-protection)
    4) Масло для ухода за полами Бесцветное (Pflege-Öl)
    5) Концентрат для очистки и ухода за полами (Серия: Wisch-Fix)
    У меня уложена паркетная доска с масляным покрытием, в одной комнате Karelia Дуб Select Silky, в другой Kahrs Дуб Сиена. Уложены чуть больше и чуть меньше года назад, хочу провести ежегодный уход за полом. Грязи практически нет, визуально покрытие не изменилось, в нескольких местах есть царапины, которые хорошо если бы удалось скрыть.
    Что мне необходимо использовать? Масло с твердым воском или Масло для ухода за полами?
    А если можно и то и другое, то в каких случаях рекомендуется использовать каждое из них.
    Обязательно ли предварительно очищать пол с добавлением концентрата для очистки Wisch-Fix?
    А для заделывания царапин нужен отдельно воск? Или в случае применения масла с твердым воском отдельно воск не нужен?
    Есть ли у вас результаты проб или отзывы по применению средств OSMO на паркетной доске KAHRS под маслом? Или масло Kahrs Satin Oil будет ложиться лучше?
    И, какой примерный расход Масло для ухода за полами Бесцветное (Pflege-Öl), в описании на сайте я не нашел его
    Спасибо!
  7. belnest
    belnest
    belnest
    @OSMO_RUSSIA, буду благодарен, за Вашу помощь. Как и предполагалось нарисовывается еще один столик в ближайшей перспективе. Возникло желание оформить его в цвете части окружающей мебели, а именно, если не изменяет память, цвет называется "дуб беленый", или "дуб молочный"... Так вот. Материал лиственница. Принял решение первым слоем использовать Decorwachs transparente tone, цвет белый, а финишем наносить Top oil. Теперь вопросы. Если первый тонирующий слой наносить очень тонко с как-можно тщательным втиранием, можно-ли Top oil нанести двумя слоями, разумеется тоже тщательно его втирая? И на каком зерне шлифовки остановиться, перед покрытием, 120, или 150? Спасибо.
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Andrewnik!
    Если мы не ошибаемся, то упомянутая Вами паркетная доска покрыта промышленным маслом УФ-высыхания.
    Уход в Вашем случае - Wisch-Fix и WPR. Виш-фикс применяется для будничной уборки, а также перед мероприятиями по уходу, в зависимости от условий эксплуатации полов. WPR применяется как комплексное средство для очистки, ухода и реставрации раз в 2-3 года очень тонким слоем. Все расходы указаны в технических описаниях.
    Касаемо применения описанных Вами продуктов.
    1) Масло с твердым воском для пола (Серия: Hartwachs-Öl Original) - применяется как самостоятельное покрытие, или для реставрации.
    2) Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания (Hartwachs-Öl Rapid) - применяется как самостоятельное покрытие, или для реставрации.
    3) Воск ОСМО с УФ-защитой (Uviwax®uv-protection) - применяется как самостоятельное покрытие, или для реставрации.
    4) Масло для ухода за полами Бесцветное (Pflege-Öl) - применяется для ухода за полами в зависимости от условий эксплуатации, тонким слоем раз в 1-2 года. Расход 1л. на 40-60 кв. м. (есть в тех. описании)
    5) Концентрат для очистки и ухода за полами (Серия: Wisch-Fix) - применяется для обычной повседневной уборки, раз в несколько дней.
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @belnest!
    Наши продукты наносятся максимум в 3 слоя, применимо к Вашей ситуации имеем 2 варианта:
    1) 2 слоя цвета и 1 слой TopOil,
    2) 1 слой цвета и 2 слоя TopOil - лучше с точки зрения механических характеристик.
    Шлифовку рекомендуем зерном Р-120. Р-150 тоже можно. Потенциальная разница между двумя абразивами в том, что при одинаковом качестве нанесения, на Р-120 интенсивность цвета будет выше, чем на Р-150. Конечно разница не очень большая, но если положить рядом два варианта, то они будут отличаться.
    "Тщательное втирание" в пределах разумного. При работе ветошью с мебелью, необходимо помнить, что слишком чрезмерное усилие по "втиранию" масла, выходит боком тем, что Вы можете довтираться до такой степени, что не оставите восков на поверхности. Так что не стоит оголтело втирать до мозолей в пальцах. Лучше пользуйтесь простым правилом, которое работает с любым методом нанесения:
    "при нанесении продуктов OSMO проверяйте слой проведя пальцем по окрашенной поверхности, если остаётся явный след, шлейф, то масла много и необходимо или растянуть масло дальше по окрашиваемой поверхности или удалить излишки; если поверхность сухая, не проявляется эффект "влажной древесины", то масла мало и необходимо немного добавить"
  10. belnest
    belnest
    belnest
    Спасибо. Под тщательным втиранием имел ввиду нанесение кистью "без подтеков". Кстати, а есть-ли разница при нанесении осмо кистью, работая в две стороны, или в одну? Где-то читал, что продукты осмо лучше наносить мазками в одну сторону. Это так?
  11. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    @OSMO_RUSSIA; скажите сколько лет я могу не заботится о покрытии деревянного сруба из сосны, если покрою вашим маслом osmo lazur в 2 слоя? И где официально заявлены эти цифры?
    В рекламе то 5, то 10 лет, хотя та же Borma (итальянский производитель масел), честно пишет, что надо каждый сезон обновлять и следить.
    При этом составы примерно у всех одинаковые.
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Главный принцип заключён в последнем движении в одну сторону. Пока Вы наносите масло, будем честными - все разные, кто-то предпочитает тянуть в одну сторону, кто-то наносит несколько "клякс" на всём протяжении доски, а потом растирает/растаскивет кистью. Есть те, кто наносит ветошью круговыми движениями постепенно перемещаясь по поверхности древесины. А если мы говорим про машинное нанесение пэдом, то как тут можно выбрать сторону? Машина вращает пэд и совершаются круговые движения.
    Есть правило - вгонять масло по волокнам, а не против. Финальное движение в одну сторону призвано убрать неравномерности, которые могли возникнуть при чрезмерном нанесении масла на древесину. А также именно по волокнам убираются излишки, если таковые имеют место.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @7cvetov!
    Если бы составы были у всех примерно одинаковы, то не было бы такого количества производителей и разницы ценообразования.
    Фасад здания, гарантировано ничем не пораженный, обработанный в соответствии с технологией нашей защиткой или непрозрачной краской в два слоя простоит без каких либо изменений минимум 6-7 лет. Другое дело, что Вы готовы дать гарантию того, что с древесиной точно никаких проблем? Что она будет отшлифована? Что масло перед применением перемешают как положено палкой (а не потрясут банку в лучшем случае)? Что нанесение будут проводить в условиях нормальных температур? Что не будет перерасхода или же наоборот излишней экономии? Что нанесение будет производится качественно, на совесть, без желания сделать абы как да побыстрей? Тщательно втирать масло - может быть утомительно для рук, а объект подчас хочется сдать побыстрее.
    Следует разделить гарантию на продукт и на проведенные работы. Мы готовы дать гарантию на качество нашего продукта, его сохранность, его соответствие, его происхождение, но не дадим гарантию на работы. Мы не знаем, чем мотивирована рекомендация обновлять фасад один раз в год у Бормы, к нам это отношения никакого не имеет. Мы не стремимся продавать объемы масла на ежегодное обновление фасада, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы Вы один раз покрасили и остались этим довольны, рассказали соседу, что Ваш дом уже долгое время стоит окрашенный и с ним ничего не происходит.
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  15. coresh
    coresh
    coresh
    Это если вы продаете плохой бензин то всегда скажете это ваша машина виновата. Проведем другую аналогию - я купил новую машину и заправлял ее хорошим качественным топливом а потом случайно увидел рекламу Вашего топлива (читай масла) и поверил во все что Вы мне обещали. И вот моя машина (ЛЕСТНИЦА) тут же сломалась. Я спросил у вас как же так ? Вы же говорите что продаете качественный продукт? Обещаете что он не только не испортит но и улучшит мои поездки? А вы в ответ это не топливо (масло OSMO) это ваша машина (дерево) виновата!) Зачем купили?) Так можно обьяснить любой брак или пустышку. Чем в принципе ваше масло и яаляется. Подсолнечное это сто процентов
