Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну да, забавно) Будем посмотреть)
    Но как бы вся эта акция уже напоминает харакири.
  3. dagget
    dagget
    dagget
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, каким продуктом Osmo лучше покрывать дом из бревна снаружи и внутри (включая ванные комнаты)
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @dagget!
    Это зависит от Ваших предпочтений. В первую очередь следует определиться укривистое покрытие Вам необходимо или лессирующее и в зависимости от этого ориентироваться по ассортименту.
    Наша продукция делится на материалы для наружных и внутренних работ и нет такого понятие лучше/хуже. Они все хороши и одинаково подходят для окраски.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Разводить дебаты и переиначивать с пятого на десятое можно до бесконечности. Не лучше ли проверить?
    Всегда можно сравнить эксплуатационные характеристики любого продукта. В частности наших масел, как Вы выражаетесь пустышек, и подсолнечных из ближайшего продуктового магазина. Также можно проверить и древесину, в самом примитивном случае, без лабораторно-биологических изысканий - это сделать распил древесины по грибку, в нескольких местах, и всё сразу встанет на свои места. Глубина проникновения масел в 95% случаев меньше чем глубина произрастания грибка и это будет отлично видно на спиле. Допускается поражение поверхностного слоя древесины, но чаще всего, если с деревяшкой беда, то она и изнутри уже поражена, и со временем эти самые внутренние поражения выходят на поверхность.
    Вы упорно не желаете принять главное - если древесина ничем не поражена, то чем бы Вы её не покрыли от масла до лака, от Осмо и до "ООО Ультрасупермегакраски", грибка не возникло бы в принципе, соблюдаете температурно-влажностный режим и всё отлично. Но, если древесина попалась с изъяном, то убить грибок можно только сильнодействующими ядами, травлением, шлифовкой, и то, это не всегда панацея, подчас проще выкинуть пораженную деревяшку и заменить её на качественную.
    Грибок - бич российского рынка пиломатериала, увы.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @OSMO_RUSSIA, Можете расписать подробно технологию покрытия вашим маслом кухонных фасадов? Попробовал просто в два слоя, между слоями 12 часов сохло, получается не очень. Масло поднимает ворс.
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Snow77!
    1) Подготовка древесины
    • Шлифовка, индекс абразива Р120 - Р150.
    • Удаление пыли.
    2) Произвести нанесение первого слоя. Расход 30-35 гр./кв.м.
    3) Сушка 12-14 часов при температуре 23 град. Цельсия и относительной влажности воздуха в 50%.
    Если вдруг от чего-то поднялся ворс, что очень странно для масла, то его можно удалить легкими движениями скотч-брайтом или абразивной стороной кухонной губки, без сильного нажима.
    4) Произвести нанесение второго слоя. Расход 25-30 гр./кв.м.
    5) Сушка 12-14 часов при температуре 23 град. Цельсия и относительной влажности воздуха в 50%.
    После высыхания поверхность мебельного фасада готова к эксплуатации.
    Нанесение продукта производится постепенным поступательным втиранием по направлению волокон древесины с помощью кисти с жестким ворсом, ветошью, валиком.
    Необходимо контролировать расход продукта, не допускать образования излишков, наплывов и следов от кисти или наносить продукт на окрашиваемую поверхность с избытком или методом "налива" с последующим стиранием-растиранием губкой-тряпкой-падом.
    В зависимости от желаемого результата, можно немного увеличивать расход при работе с цветным продуктом для увеличения интенсивности цвета.
    Простой тест на количество нанесенного слоя - провести пальцем по свежеокрашенной поверхности: если следа-шлейфа от пальца нет, или он очень слабый, едва заметный, то количество продукта оптимально.
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  9. OlegHM
    OlegHM
    OlegHM
    @OSMO_RUSSIA,
    Добрый день!
    Может об этом уже спрашивали, но у меня есть вопросы
    1. Каким продуктом покрасить вагонку из лиственници в моечном отделении?
    2. Каким продуктом покрасить пол из лиственници в моечном отделении?
    3. Каким продуктом покрасить имитацию бруса из кедра в комнатах?
    4. Каким продуктом покрасить брус из сосны (внутрянка).?
    5. Каким продуктом покрасить планкен из лиственници (термо обработанный) для наружней отделки дома?
    Спасибо!
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @OlegHM!
    Для внутренних работ, на стены, потолки и в качестве тонировки на напольное покрытие (при необходимости) серия Цветных масел прозрачных и интенсив.
    Напольное покрытие внутри помещения - семейство масел с твёрдым воском. Либо самостоятельно в два слоя, либо сначала сделать тонировку пола 1 слой цветных масел и 2 слоя масла с твёрдым воском.
    Для наружных работ подойдёт любое из фасадных решений.
  11. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    Добрый день!
    Профилированный брус камерной сушки тоже надо шлифовать перед Holzschutz Öl-Lasur?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нужно.
  13. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    Спасибо!
    еще вопрос - у производителя есть возможность на производстве покрыть сруб "teknos aqua 1410-01". Как потом на него масло это ляжет?
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Кэп1979!
    Предварительная подготовка древесины очень важна. Шлифовка раскрывает поры древесины, обеспечивая нормальное проникновение масла в волокна. Это базисный принцип работы с маслами, который, при наличии качественного продукта, обеспечивает до 70% успешного результата. Пренебрежение этим чревато неприятными последствиями, такими как неравномерное проникновение масла, что в свою очередь ведет к снижению качества защитных свойств ЛКМ, визуальных свойств, износоустойчивости.
    Продолжая тему, антисептик, не являющийся плёнкообразующим покрытием не будет создавать проблем при окрашивании, однако, мы не пользуемся сторонними антисептиками и натурных испытаний тандема с данным продуктом не производили. Если сильно упростить, то с химической точки зрения антисептики это, чаще всего, соли, которые не разлагают масла, но тем не менее, рекомендуется произвести пробное окрашивание небольшого участка.
    Возвращаясь к предыдущему вопросу, вспомним про шлифовку, если Вы решите шлифовать пиломатериал, то от антисептика там практически ничего не останется. Вопрос на самом деле комплексный и есть несколько вариантов решения:
    1) Отшлифовать брус, использовать наш антисептик, а поверх него защитное-масло лазурь.
    2) Отшлифовать брус и просто нанести защитное-масло лазурь. Продукт обладает достаточной концентрацией профилактического антисептика для эффективной защиты древесины.
    3) Отшлифовать брус на заводе, там же покрыть его текносом, как Вы и писали, а уже после транспортировки и монтажа покрыть нашим защитным маслом.
    Однако, ввиду того, что во время транспортировки и производства СМР, случайным образом могут быть нанесены механические повреждения пиломатериалу, то мы всё равно вернемся к шлифовке поврежденных, запыленных, сколотых, загрязненных и т. п. участков уже после установки стен.
  15. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    Спасобо, вас понял.
    насколько глубоко шлифовать сухой строганый материал?
