Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Речь идет об отстоявшем год срубе, поверхность бревен гладкая, как будто чем то покрыта, ворс не задран.
    Изначально шлифовка нужна для сглаживания поверхности стен и придания им приятного глазу вида, а не для того чтоб покрыть его маслом или краской. Вот в этом-то и вопрос, если кора снят так, что шлифовка не нужна, то чтоб покрыть вашим маслом, нужно всё равно шлифовать?
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Гладкая поверхность не значит подготовленная. Клееный строганый брус тоже гладкий, так что шлифовка "не нужна", однако, это увы не так.
    Шлифовка, применимо к продукции нашей компании, нужна не сколько для сглаживания поверхности или придания ей приятного глазу вида (что конечно же не отменяется), а больше для того чтобы открыть поры древесины, обеспечить нормальное качественное нанесение и проникновения продукта в структуру.
    Проведите собственный эксперимент на двух участках поверхности, один из которых обработан вашим способом, без шлифовки, второй подготовлен как положено, и сравните результаты.
  3. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    можете подробнее описать суть эксперемента?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наждачку в руку и трите.
    Вот и вся суть.
    А первую досочку не трите.
    Покройте обе маслом и смотрите.
    И вообще зачем Вам масло?
  5. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Чтоб придать цвет и защитить от УФ
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    В любом случае, есть определенная технология производства работ, которой необходимо следовать для достижения результата.
  7. Arhip7
    Arhip7
    Arhip7
    Саратов
    Доброго времени суток! Подскажите, покрыл столешницу из дуба маслом 3074 в один слой, далее планировал вторым слоем после высыхания без шлифовки, этого достаточно или нужно обязательно финишный слой прозрачным? И тогда прозрачное каким слоем вторым или уже третьим?
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Arhip7!
    3074 является самостоятельным продуктом из серии масел с твёрдым воском, достаточным при двухслойном нанесении и не требующим обязательного применения бесцветного продукта.
    Важным условием по отношению к горизонтальным поверхностям истирания (полы, столешницы, ступеньки) является соблюдение требуемого расхода - 30 грамм продукта на 1 кв. м. на каждый слой.
    В связи с встречаемой ошибкой применения продукта именно на столешницу обращаем Ваше внимание, что нанесение ветошью даёт расход около 10-15 грамм на метр, а при активном втирании 5-10 грамм на метр, что не является достаточным.
  9. Arhip7
    Arhip7
    Arhip7
    Саратов
    Еще вопрос, в последствии при обновлении покрытия использовать это же артикул или уже прозрачное?
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Arhip7!
    Если Вы не предполагаете изменение цвета, то для обновления используется продукт, который был использован в последнем слое, в Вашем случае - это 3074.
  11. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Прошу помощи в выборе вашей продукции)
    Интересует, если это возможно, подбор схожего цвета фасада (подобного теплого белесого оттенка), цвета окон, и видимо, бесцветного покрытия для листвиничного настила открытой веранды).
    D5414A25-4E12-431C-BBD9-37D2A4FAC857.jpeg CCC65271-8E05-4263-8CF2-A1D4334463B9.jpeg
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Vadimboldyrev!
    Будем рады видеть Вас в нашем офисе в Москве. Так как мы всегда рекомендуем делать "пробный выкрас" для утверждения цветового решения, то рекомендуем взять с собой предварительно отшлифованные образцы Вашей древесины.
    Также, перед приездом ознакомьтесь с графиком работы нашего офиса на время майских праздников. Вся информация есть на нашем сайте.
  13. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @OSMO_RUSSIA, а к каким цветам можно присмотреться? У нас небольшая площадь покраски (садовый домик), поэтому делать выкрасы не планировали.
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    К тем, которые Вам понравятся. Поймите правильно, только серия непрозрачной краски для наружных работ будет на 95% одинаково выглядеть, что на сосне, что на дубе кавказском, что на дубе сибирском, что на березе, что на венге (если кому-то придёт в голову красить венге непрозрачной краской, не предназначенной для этого, что естественно утрировано) и так далее.
    В противовес этому лессирующее покрытие будет смотреться на разных объектах уникально и тут следует учитывать множество факторов, от базисного цвета и фактуры исходного пиломатериала, вплоть до "настроения" мастера, который проводил окраску.
    У нас имеется определенные палитры оттенков для каждой серии продуктов, присмотритесь к ним. Если среди них не найдётся цвета, который удовлетворил бы Ваш вкус, то необходимо смешать тот или иной оттенок, так как все наши продукты внутри своих серий можно смешивать без каких либо ограничений. Это можно сделать как самостоятельно, так и у нас в офисе.
    Впрочем, с ходу, на вскидку можно сказать например:
    Белый фасад - 900 - защитное масло-лазурь - белая;
    Бесцветная терраса - 007 - террасное масло - мало для тика.
  15. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Столешницы из березы на кухне покрывала 5 лет назад воском. Потрясающе, просто здорово. Заглянула так сказать, выразить свое почтение и заодно вопрос - в нескольких местах дефект столешницы (огрехи эксплуатации), можно ли точечно шкурить и точечно же восстанавливать воск? Дефекты: порез, скол, белесое пятно от жирорастворителя.
