Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Убирать на зиму нужно в теплое помещение или чтобы снегом не завалило? Какие есть варианты обработки при условии, что зиму стол будет стоять в беседке?
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @AlexZ,
    Следует понять, что тут дело не в масле или обработке, а в механике древесины. При изменении температуры и влажности древесина расширяется и сжимается. Постепенно высушивается, даже под масляным ЛКМ. Цикличность этого процесса приводит к образованию микротрещин на поверхности пиломатериала. Ни снег, ни вода сами по себе не способны причинить серьезный ущерб масло-восковому покрытию (могут конечно, если обеспечить беспрерывное воздействие, но это крайности в которые не будем вдаваться). Однако, в следствии образования трещин в породе, особенно учитывая повышенную склонность лиственницы к механическим деформациям, возможно выступление белого налёта в образовавшихся микротрещинах.
    Избежать подобного можно нанося масло-восковый слой тряпками/ветошью, с расходом около 15 грамм на кв. м. В данном случае восковый слой будет очень мал и не проявит микроповреждений поверхности. В то же время нанеся данный тип продукта ветошью, Вы не добьетесь защиты, так как технология применения - 2 слоя по 30 грамм на кв. м. каждый. Не соблюдая это правило у Вас будут и пятна и загрязнения на поверхности.
    Таким образом, лучший вариант - на зиму уносить изделие, тем более из лиственницы в помещение.
    Более или менее альтернативой будет держать изделие в пусть не отапливаемой, но всё таки закрытой, не промерзающей террасе/беседке.
    Третий вариант - отказаться от HWO и использовать продукт для наружных работ - масло для террас, которое отлично подходит для окраски уличной мебели.
  3. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Спасибо за развернутый ответ. Максимум, что могу сделать на зиму это занести стол в неотапливаемый дом. Основные требования к покрытию это устойчивость к атмосферным явлениям, ведь стол должен стоять на открытом воздухе и термостойкость, т. к. всей семьёй часто пьём чай из самовара, чашки горячие, иногда проливается. Разделывать продукты на столе не будем. Если не затрунит, можете в личку отправить ссылку на продукты с подходящими характеристиками.
  4. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Думал, думал, и в итоге купил масло-лазурь цвет палисандр. Надеюсь, хорошо послужит.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Идея не плоха, так как продукт также может применяться на террасы. Но помните, в состав входит антисептик (!).
    Рекомендуем после нанесения выждать 5-6 дней, так как:
    1. Пройдёт полная полимеризация;
    2. Растворитель 100% улетучится, соответственно эмиссия летучих соединений, в том числе антисептических компонентов прекратится и таким образом возможный контакт с пищей будет сведен к абсолютному минимуму.
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Просим прощения, за несвоевременный ответ, однако мы писали ранее, что подойдёт террасное масло. Выбранная Вами серия защитного масла-лазурь так же подойдёт, однако, она содержит антисептик.
    Данную серию уже несколько раз применяли схожим с Вашим случаем образом, никаких негативных моментов пока не возникало, тем не менее, мы не можем не предупредить. (См. пост выше)
  7. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Возможно, стоит покрыть сверху слоем защитного масла с уф фильтром без антисептика?
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @AlexZ,
    В этом нет особого смысла. Кашу маслом не испортишь - не тот случай.
  9. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    X77On-R1sQs.jpg Стол собран на металлической основе, доски притянуты оцинкованными мебельными болтами через брус лиственницы. Шлифовал орбиталкой зерном 80, затем 120. Результат покраски на фото (первый слой). PFzojp39JaU.jpg StMwPKsybGs (1).jpg q51dHQAULfU.jpg wJolMhbe7wE.jpg
    Работать маслом очень понравилось, легко и равномерно наносится, быстро сохнет. Очень красиво проявился рисунок дерева. Первый слой наносил 21 апреля в 18:00, 22-го числа приехал на дачу в 12, поверхность сухая и не пачкается, нанёс второй слой.
    Отличный материал, буду дальше пользоваться и рекомендовать друзьям!
  10. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @finno-ugor!
    Отличия данных серий прямо написаны в их названии - одна серия прозрачная, хоть в три слоя нанеси, вторая серия укрывная/интенсивная - первый слой прозрачный, второй - до 95% укрывистости.
    "Лучше/хуже" - неактуально, обе хороши, серии одного семейства Dekorwachs и отличаются в основе своей только количеством пигмента.
    Следите за новостями на нашем сайте, чтобы узнавать о акциях на день покупки.
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Поздравляем с превосходным результатом, и большое спасибо за отличный отзыв с фотографиями!
  13. Ziga24
    Ziga24
    Ziga24
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы будем отделывать стену рейками в офисном здании. Хотим покрывать маслом osmo dekorwatches transparent. Подходит ли оно по пожарным нормам? Есть ли какие нибудь сертификаты?
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Ziga24!
    Масла OSMO имеют сертификаты европейского образца. После высыхания не способствуют и не замедляют горение древесины.
  15. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Можно ли наносить масло-лазурь на фасад дерева (сосна) просто в 2 слоя без применения вашего грунта-антисептика?
