Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Можно
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    где написано? почему техничка противоречит этому? чем обеспечивается активная защита от плесени?
  3. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Грунтовка и лазурь в одном продукте — инновационное покрытие на основе масел для долговременной защиты древесины! Обеспечивает профилактическую защиту против синевы, плесени и гнили.
    https://osmo.ru/fasadi_holzschutz_ol-lasur.html
  4. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    По инструкции вам ответили совершенно верно.
    А вот как практик по секрету скажу вам обратное: без грунта осмосовскую лазурь не применяю по причине разницы расхода
    + после грунта лазурь более равномерно выявляет текстуру сосны. Единственное дополнение: я в своих беседках и террасах
    брус не шлифую, а браширую, или применяю обжиг + брашировка. Если у вас шлифованная поверхность, разница расхода не такая большая.
  5. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Zerr78, потрудитесь техописание скачать и почитать про подготовительные работы
  6. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Вопрос, в первую очередь, представителям Осмо: есть ли у вас продукт, позволяющий в один тон покрыть разные породы древесины и при этом не полностью укрывной? И при этом ещё и для наружных работ.
    В этот сезон перекрывал беседку из стволов дуба, которую делал в 2012 г.
    Использовал HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR цвет патина.
    По используемым материалам там полный микс: дуб, орешник, яблоня, груша, сосна.
    В день покраски всё понравилось. Всё вывел в один тон.
    Но вот пришлось приехать через месяц (у заказчицы случилась трагедия - рухнула берёза, проходящая через скат беседки, вот тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/479224/#post-24196848).
    Дуб, яблоня и груша стали, приблизительно, одного цвета, а сосна и особенно стволы и ветви орешника совершенно другого.
    Есть ли рецепты лечения этого казуса?
  7. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Давайте сначала вашего вопроса. Вы спросили можно или нет. Вам ответили, что можно. В тех описании написано что для доп защиты.
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Zerr78, обоснуйте почему можно
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Ren!
    Просим прощения за задержку.
    Конечно можно. Антисептик, 4001, не является обязательным продуктом и применяется только по желанию, или особой необходимости.
  10. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Вы хотите сказать, что 2 слоя масла-лазури дадут защиту по стандарту DIN 68800?
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    В состав защитного-масла лазурь входит достаточный объем антисептического компонента, обеспечивающий профилактическую защиту от заражения древесины окрашивающим грибком, плесенью, гнилью, что соответствует DIN 68800 пункт 3.
    Тем не менее, если древесина изначально заражена, имеется развитие плесневой грибницы (Например, достаточно частое явление при рубке срубов - производство под открытым небом, торцы имеют влажность около 27% и более, и за пару месяцев становятся темными от грибка) и т. п., то в данном случае ЛКМ не в состоянии достаточно долго сопротивляться и, при наличии благоприятных условий для развития микроорганизмов, увы, последние возьмут верх.
    Данный пример подпадает под нарушение условий применения продуктов - древесина должна быть сухой (не более 18-20% влажности, а лучше даже меньше), отшлифованной, очищенной от грязи и пыли.
    В общем и целом, задача подавляющего числа (и нашего в том числе) антисептиков - защитить от заражения, а не вылечить заражение. И с этой задачей наши продукты справляются наилучшим образом.
  12. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    почету тогда об этом в техничке не пишете? так же в техничке ни слова не сказано о наличии активного компонента (по вашим словам он там присутствует)
    если взглянуть на немецкую техничку, то там сказано про активное вещество и даже написано какое.
    Может на Россию другой состав масла поставляется?
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Состав един для всех стран, никаких отличий нет. В техническом описании (далее - ТО) имеется указание о возможности получения большей информации о составе. Однако, мы проанализируем данное замечание и внесем необходимые корректировки.
    Для подобного рода изделий приоритетным является не ТО, которое имеет ознакомительный характер, а паспорт безопасности (далее - ПБ) изделия. В "ПБ" имеются все необходимые данные.
  14. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @OSMO_RUSSIA, допустим составы одинаковые, в лазури содержится активное вещество пропиканазол - это фунгицид, опять без грунта не проходит по Европейскому стандарту 68800.
  15. Bingo100
    Bingo100
    Bingo100
    Здравствуйте! Вопрос представителю Osmo. Входная деревянная дверь в частный дом из массива дуба. Вход через террассу, попадание осадков исключено. Планируется затонировать красителем поднимающим текстуру на основе растворителя в темный цвет, затем 2 слоя бесцветного масла Осмо 410 с УФ фильтром. Правильно ли сделан выбор?
