1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Строительство дома из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий001, 27.04.16.
  1. allopops
    allopops
    allopops
    Вы знаете, плюсы полнотелки СОВСЕМ НЕ в прекрасных теплоизоляционных характеристиках. Достаточно всего лишь посмотреть тех. хар. и сравнить с другими материалами. Может конечно у вас стена из какого-либо супер нано секретного советского кирпича, который копит копит и потом все в дом, в дом)
  2. allopops
    allopops
    allopops
    У автора по смарткалку выходит 1.79 (м²•˚С)/Вт. Вполне приемлимо, если...если...и если).
    Крепкий долговечный дом получится! :super:
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    За счет внутренних стен и перекрытий. Если еще и многоквартирный дом, то на улицу выходит одна-две стены, сверху и снизу тоже могут быть соседи, т. е. в многоквартирном сильно большой внутренний объем из теплоемких материалов и жить с соседями однозначно теплее, чем если все четыре стены на улицу смотрят.
    Только это никак не относится к "запасению тепла" во внешних однослойных стенах - там просто не может быть запасено тепло и городить 640 или 700мм смысла нет!
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Вот результаты сегодняшнего дня
  5. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Тем более есть по цоколю разность диагоналей 3 см, а армопояс выставляем идеально. Без применения измерительных инструментов не узнать, но для меня это важно
  6. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  7. bohlc
    bohlc
    bohlc
    @Дмитрий001, вы мастику нанесли на стены под армопояс? Это что чтобы он со стенами не схватился и просто лежал сверху не выполняя своей функции обвязки?
  8. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Добрый день, по проекту указано нанести мастику и наклеить сверху рубероид без подсыпки 1 слой. Думаю да, вы правы. Чтоб если "пошёл цоколь" не тяну за собой армопояс - если по колхозному говорить.
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  10. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Его основная задача распределять нагрузку, а не обвязка.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    При ФБС-ках (и докладке кирпичём) нижний армопояс (подошва) и верхний обязательны.
    А если ещё спланировать монолитное перекрытие, то вообще супер выйдет.
    В верном направлении начинаете стройку.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Что то дедушки странно проектировали отсечную гидроизоляцию - под армопоясом. :faq:
  13. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Благодарю за отзыв, и нижний пояс 1000 высотой есть и верхний пояс 300 будет через 3-4 дня! Я тоже считаю, что лучше в этом деле перебдить, чем недобдить. Все-таки дом себе, детям и внукам строится. Не до шуток и экспериментов с тонкими стенами и всякой ерундой.
  14. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Ну тут не могу комментировать, не знаю как правильно. Доверюсь опыту заслуженных.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    К этому также склоняюсь, ну и по правилу - при переходе с одного штучного материала на другой необходимо обустраивать армопояс.
    П. С. Желательно всё таки спланировать утеплитель, и соответственно уменьшить толщину стен.
    Но утеплитель мин вата и ПП не годятся по многим причинам, можно использовать ГБ низкой плотности в качестве утеплителя.
    Вот здесь я рассуждал про такой пирог Конструктив стены - кирпич/ГБ D (100, 200, 300)
    https://www.forumhouse.ru/threads/337744/
    Кстати, есть примеры таких домов.
