1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Строительство дома из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий001, 27.04.16.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас там выход на террасу, улица. Чтобы улица не встречалась под порогом с теплом. На фото хороший слой пены, должно быть нормально, но есть вероятность полопаться плитке от перепада температур.
  2. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Спасибо. Думаю, что зимой эта дверь будет крайне редко открываться) но суть понял.
  3. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Штукатурные работы в процессе
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  5. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  6. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Чем крепили трубы теплого пола к ЭППС?
  8. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Скобами рехау 20 мм
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Утепление крыши одной из комнат второго этажа, везде пирог одинаков: 6 слоёв по 50 мм 45 плотности утеплителя, затем пароизоляция.
  10. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  11. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Цвет смеси не влияет на характеристики, это природная примесь в гипсовом камне, так что можно брать любую.
  12. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Я не профи в них, говорят брать родбанд, его и беру ... цена конечно велика на фоне других, но не так много и ушло как боялся думать, мешков 150 пока ушло. Думаю ещё 50-70 и завершим.
  13. id324712348
    id324712348
    id324712348
    Отличный дом и подробный обзор, прочитал все, как бальзам. Огромное Вам спасибо.
    Позвольте два вопроса:
    1. Выбор лицевой кладки был Вашим пожеланием? Указывали, что перевязана с основной кладкой только сеткой. А почему не использовали перевязку в том числе кирипичной кладкой. У Вас много облицовочного кирпича с уценкой ушло в забутовку т. е. запас имелся и тычковые стороны возможно были без брака и их можно было бы использовать для перевязки? Цель - получить связанную (не сказал бы что у Вас не связано или не прочно совсем уж) кладку и какой то еще арнамен (или как правильно). Скажем так Дом просто супер, но на такой облицовке как буд то сэкономили что ли.
    2. У Вас входная группа производит впечатление, но она не связана с основным фунтдаментом. Вроде, как это не очень хорошо. Что то типа каждый "живет своей жизнью". Этой весной не было каких либо проблем в связи с этим?
    Огромное спасибо за все. Мне хотелось иметь представление о скорости возведения таких по объему и площади кирпичных домов. В этом смысле Ваша информация для меня бесценна.
  14. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Огромное спасибо за все. Мне хотелось иметь представление о скорости возведения таких по объему и площади кирпичных домов. В этом смысле Ваша информация для меня бесценна.[/QUOTE]
    Добрый вечер, спасибо за внимание к моей теме.
    Выбор и метод кладки лицевой да - полностью мой выбор, она никуда не денется на перевязке только сеткой - они стоят на одном основании (армопояс). Абсолютно расчётливо и безопасно)
    Далее, по крыльцу, да - они специально на разных основаниях, так как ленточный фундамент был построен ранее, до вообще планирования такого крыльца, и, соответственно, оно на отдельной плите, прожило год почти, подвижек практически нет, ну пару миллиметров может я и вижу, поэтому его пока и не отделываю внешне, жду когда оно все-таки окончательно встанет на место и приступлю к его отделке (внешней). И кстати оно будет (крыльцо) холодное неотапливаемое, как под крыльцом, там помещение, так и сам вход (верхний уровень его). Фото пару приложу вам крыл ус, так сказать рабочие фото неопубликованные.
    И по скорости возведения: 4.04.16 заложил первый камень, 370 квадратов, кирпич 640 мм, осенью 2017 хочу переехать) всё.
  15. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Не знаю, может быть это и зря, но сделали поверх обмазочной (2х слоёв) ещё наплавляемую гидроизоляцию фундамента под терассой (её высота равна 2м блокам фбс), теперь можно делать обратную засыпку. Думаю, что лишняя гидроизоляция на помешает, воды на этот борт дома весной идёт много.
