Целесообразность утепления полов по грунту при утепленном цоколе
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем migva, 27.04.16.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Владимир, Спасибо Вам Огромное! Так все коротко, но главное дело, понятно, разъяснили всю сущность принципов теплопередачи! Спасибо, Владимир! ..а не подскажете ли, правда ли, что пенополиэтилен 5мм. по теплопроводности сравним с пенопластом 30 мм. ?[/QUOTE]
    Полная ерунда! 30 мм пенопласта (пенополистирола) какого? Какой плотности?
    У тебя каша в голове, :ogo:
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Всем доброго времени. Регион - Минск. Фунд - заглубленная лента толщиной 40 см, пол по грунту. Какой толщиной утеплять стяжку при радиаторной системе отопления и деревянном чистовом покрытии? Имеет ли смысл утепление цоколя при утеплении стяжки? Какой толщиной?
  3. Serg_8181
    Serg_8181
    Serg_8181
    Московская область
    Имеется брусовая пристройка к брусовому дому регион Московская область, там залитая стяжка вообще без утепления, сверху брусок 50на 50 между ними пенопласт, потом фанера линолеум. отопление газ, радиотры алюминий, температура полов в районе 16 градусов в морозы, цоколь не утеплен высотой в среднем 40 см. Вообщем жить можно конечно, но прохладно голыми ножками ходить) в этом году в планах утеплить снаружи, минеральная вата сайдинг, цоколь возможно. Поглядим что изменится после этого.
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Ну эффект от утепления цоколя и отмостки должен быть. Единственное, что для этого я бы лучше брал XPS, поскольку он попрочнее и не разрушается под нагрузкой.
  5. krok
    krok
    krok
    Тоже в раздумьях по поводу утепления бетонного пола будущего дома. Сейчас живём в старом доме, щитовая деревянная дача. В комнате, где пол не утеплён (просто шпунт по лагам) - реальное спасение от жары, только там и можно находиться днём.
    Хотелось бы такой же бонус поиметь в новом доме, а не перекрываться теплоизоляторами от земли, бесплатного источника прохлады. Понятно, что зимой будет противоположная проблема, прогревать это дело.
    Возникает мысль устроить в доме какие-нибудь зоны неутеплённого пола, для охлаждения летом. А в холодное время закрывать их. Ерунда? Вопрос только при какой площади зон это будет работать. На весь-то пол не раскатаешь такую времянку, мебель стоит, люди ходят.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Летом не нагревается как раз именно утепленный дом. Слой теплоизоляции просто не пускает жару в дом, по такому же принципу и не выпускает тепло зимой. Если сделать утепленные полы, положить слой техноплекса, устроить систему теплого пола, залить стяжку и уложить плитку, то и в такой ситуации летом будет комфортно, при этом и зимой тоже. Да к тому же это еще и экономнее с точки зрения затрат на обогрев помещения.
  7. krok
    krok
    krok
    Спасибо за комментарий, но непонятна Ваша логика.
    Если не сидеть с наглухо задраенными окнами, будет происходить воздухообмен.
    Чтобы воздух, поступающий снаружи, в доме имел более низкую температуру, он должен охлаждаться.
    За счёт источника холода в доме. На роль которого и предлагается грунт.
    Точно так же, как зимой для подогрева этого воздуха в доме необходим источник тепла - отопительный прибор и прогретый массив дома.
