Помогите пожалуйста с фундаментом под забор с кирпичными столбами
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Андpей, 27.04.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Золотое сечение.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как-то так: [​IMG]
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не...не то.
    по подпорную стенку, а ленту с устепами на участке с уклоном
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так там все просто. В месте уступа дополнительное армирование и хомуты через 20 см.
    Примерно так: [​IMG]
  5. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Добрый день!
    Уточните пожалуйста про подпорную стенку. Какой должен быть размер сторон? Грунт глина. Сечение 300мм, высота над уровнем грунта 0,5метра (т.е. С одной стороны будет 0,5 метра грунта давить на стену), на какую глубину заглублять? Грунт глина.
    Если знаете, то подскажите пожалуйста, где посмотреть (почитать) про подпорные стены?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ребята, мне наши местные строители рекомендуют следующий подход: сваи диаметром 300мм. с шагом 3 метра на глубину промерзания потом ростверк-опорная подушка 600x200, а по ней лента 200 мм. смещена от центра подушки так что с одной стороны 100 мм., а с другой 300 (что со стороны насыпного грунта).
    Стоит так делать? Или лучше по щебню Т-образную ленту?
    И еще скажите пожалуйста нужно ли разрывать фундамент деформационными швами? Если нужно то через какое расстояние?
    И как в этом случае армировать опорную подушку и ленту?
    Спасибо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, не нужно, если не хотите чтобы каждый из отрезков жил своей жизнью.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Groundworkturf, как я понял Вы не сторонник свайно-ростверкового фундамента под забор, верно?
    Можете объяснить почему? Просто "наши местные" почему то всем делают только так и мне сейчас прораб настаивает на таком, а я ну никак не хочу переплачивать чуть ли не в двое.
    Т. е. получается сваи по ним пятка 600x200 и по ней лента от 500x200 до 1000x200 выполняющая роль опорной стенки смещена от центра пятки так что со стороны грунта пятка выступает на 300 мм, а с другой стороны на 100 мм. Вот такую конструкцию мне рекомендуют местные товарищи.
    Подскажите пожалуйста верно ли это решение? Как можно упростить и сделать рационально?
    Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, верно. Точнее, я не сторонник этого конструктива для любых строений. Почему? Не считаю его надежным.
    Без комментариев.
    Рационально МЗФЛ.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Т. е. вполне можно использовать Т-образную мелкозаглубленную ленту без свай по 300 мм. противопучинистой подушке, верно? Каково на Ваш взгляд должно быть сечение
    Т-образной ленты в месте где она выполняет роль опорной стены высотой 1 метр?
    P. S. Извините, если много вопросов, но очень хочется разобраться в теме. Мне лично тоже идея со сваями не нравится, что то все в одну кучу собрали и Т-ленту и сваи...
    А просто ленту с золотым сечением тоже лить не хочу так как высота на некоторых участках до 1 метра и роль подпорной стенки..сечение большое уже получается. Вообщем думаю что Т-образная лента вполне себе ничего фундамент для моих задач. Вопрос теперь только в сечениях и армировании.
    Буду рад если поможете.
    Спасибо.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верно.
    Если лента выполняет роль подпорной стенки, то сечение ленты должно быть в форме буквы L.
    "Армирование подпорной стенки" поиском в ГУГЛ. Например:
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста а на каком этапе и как профильную трубу под столбы монтировать?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, после установки опалубки и вязки арматуры. Фиксация столбов двумя способами:
    1. Сложный, с помощью крепления к опалубке вспомогателным конструктивом из досок и т. п.
    2. простой, с помощью порции бетона под каждый столб. После схватывания, на следующий день, заливка ленты.
  14. adonis
    adonis
    adonis
    На участке с МЗЛФ 300*300 может стоит столбовой профиль на пол метра забить в землю? Силы морозного пучения действующие через профиль на ленту будут малы, а противоветровая устойчивость увеличится.
  15. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте.
    Как сделать фундамент под отдельно стоящий кирпичный столб без ленты? Подойдёт такой вариант?
    Сделать ямку 400х400 глубиной 500мм, далее на 1-1.2м буром Д200 мм, в лунку рубероид, столб, армакаркас. 100мм над землёй чтобы торчал, опалубку. И все это дело залить.
    Столб будет из кирпича или блоки пилонные 400х400, высотой 1.8м
