Чудское. Винтовые сваи. Лафет 5*7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alata, 10.06.09.
  1. alata
    alata
    alata
    Сезон в разгаре. Стройка тоже, только медленно. Времени и сил мало:)]. Вот как выглядит разница между деревом покрытым валти похьюсте поздней осенью и непокрытым ничем. Результат, так сказать, налицо.
    На третьей фотке есть некое ощущение фотошопа, как-то выбивается домик из общей картинки. Надо сносить старые строения вовремя, до размещения в них птичьих гнезд, а теперь жалко разорять.
    Вообще, живности и без них хватает, хотели мусор пожечь в старой бочке, а там кошка окотилась, хорошо, через неделю свалила со всем семейством. В пространстве около конька между стропилами трясогузье гнездо обустроено, но его накрыла какая-то эпидемия, птенцы дохли и падали внутрь дома:mad:, когда я нашла первого было жалко очень, когда был обнаружен четвертый, было уже не до жалости, картоном срочно полезли закрывать дырки изнутри. Ночью однажды топал еж, муж всерьез подумал, что мужик сапогами так грохочет около крыльца. Соседская корова запуталась в привязи и, оторвав ее от места выпаса, пришла к нашему крыльцу - оно ближе было, по дороге прошлась по свежим хостам, пришлось ее спасать от веревок и сдавать спящим хозяевам. Ящерицы с ласточками на этом фоне совсем безобидными кажутся:)].
    Про соедские фуры и самосвалы нагло ездящие по нашему участку (он не огорожен) даже рассказывать не хочется. Срочно ставим забор.
  2. alata
    alata
    alata
    Еще красим дом.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ласточки хороши,когда они в небе. А от их птенцов столько удобрений по всему чердаку и вони.
    Лучше не надо.Пусть будут ёжики и коты.
    Оля. А из чего у вас дом. Типа- доска 60-ка.
  4. alata
    alata
    alata
    Я правильно поняла вопрос? Если да, то это лафет толщиной 150, вроде по названию темы понятно...
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
  6. ahapkin
    ahapkin
    ahapkin
    alata
    Спасибо за тему ))
    Красивый получается дом.
    У самого участок в Тикописи (3 км до Кингисеппа), а у сестры - Козлов Берег ;)
  7. alata
    alata
    alata
    Спасибо:|:.
    Да, места нашенские:).
    А еще мы начали настил перекрытия, пока без "пирога", только, чтоб ходить нормально можно было. ОСБ на доску дюймовку с шагом 20см.
  8. alata
    alata
    alata
    Появилось время немножко отобразить ход строительства.
    Скажу я вам, нищие строители - это плохо:(, но только с одной стороны, когда пытаешься на всем сэкономить. С другой стороны - делаем все сами, поэтому стараемся и, соответственно, застрахованы от чужих косяков и переделок из-за этого. Правда от своих, конечно, никуда не денемся:)], но за них не будет так обидно, как за чужие, за которые "деньги уплочены".
    Начнем с перекрытий: кроилово ведет к попадалову, это здесь везде красной нитью проходит:)]. Так вот: плитные материалы толщиной 9,5 и 10 мм (экономия, блин:mad:), такие как ЦСП и ОСБ годятся только на стены, на пол даже при частой обрешетке - маловато. Это, конечно, имхо, и в нашем случае при шаге балок через 600мм и обрешетке через 70 мм - не криминал, но, возможно, кто-нибудь на будущее возьмет на заметку.
    Пол-перекрытие на первом этаже кладем так: на бруски к балкам кладем тарную дощечку, пергамин, вату, пергамин, доску 125*25, ЦСП 10 мм в кухне под керамогранит с теплым полом и ОСБ 9,5 мм в остальные помещения под ламинат или еще что-нибудь - пока не решили, до этого еще очень далеко:)].
  9. alata
    alata
    alata
    Хочется отметить следующий момент.
    Пергамин сначала мы начали раскатывать поперек балок, что решили по ходу дела неверным: так возникает большое количество поперечных, ничем незакрытых, щелей. А когда раскатываешь лист вдоль балок, получается корытце между балками, в торцах лист загибается без надрезов наверх наподобие коробочки, никаких щелей снизу нет, вата получается снизу надожно закрытой от любой влаги. Сверху - также, накрываем листом вдоль балок, и шов оказывается плотно прижатым досками к балке. Правда, получается большой нахлест верхнего слоя материала при шаге через 600, так как ширина пергамина 1м, но пергамин стоит дешево и его не жалко так расходовать. Зато для нижнего слоя ширина в самый раз, получается точно от балки до балки.
  10. alata
    alata
    alata
    Разница между кнауф инсулейшн и урсой ощутимая - кнауф приятней в работе, меньше колется и более равномерный по толщине, распушается даже больше, чем на 100 мм в два слоя, то есть наше пространство между балками толщиной в 200 минус черный пол заполнял практически полностью. Урса не понравилась, но у нас ее всего один рулон был:)].
    На первой фотке кнауф, на второй - урса
  11. alata
    alata
    alata
    Окна.
    Поставили четыре окна на первом этаже без особых премудростей.
    Брусок 50*50 с джутовой полосой плотно вставляется в паз, к нему на большие саморезы вплотную без прокладок крепится заранее изготовленная буквой П рама из доски 150*50 (у нас дом из лафета толщиной 150). Следим за тем, чтоб саморезы не прошли насквозь через брусок, т.е. их длина должна быть 90 мм, если без заглубления заподлицо закручивать. Окно соответственно крепится к этой раме на анкерные пластины со стороны глухих стеклопакетов и насвозь через раму большими саморезами там, где створки открываются. Снизу в раме нет доски, потому что окна с подставочным профилем. Зазоры между окном и рамой 1-1,5 см пенили. Усадочный зазор между срубом и рамой сверху 5-7 см закрывали утеплителем труб водоснабжения (муж придумал), они из вспененного материала, легко приминаются и плотно вставляются, бывают разного диаметра, можно подобрать под любую толщину и высоту усадочной щели, цена смешная.
    На фотке утеплитель большого диаметра, мы в результате взяли более тонкие. На фотках с окнами их еще нет:).
  12. alata
    alata
    alata
    Настил пола на террасе. Временный, на несколько сезонов - на хорошую террасную доску денег нет, а ходить по груде строительного мусора в виде старых мебельных щитов и досок с риском сломать ноги надоело:mad:.
    По балкам обрешетка из ненужных досок - только обзол частично пилой, частично топором снят, доски на фотке еще равномерно не разложены, поэтому так криво:)], обрешетка частая под ЦСП 10 мм.
    Высота над балками до нижнего края входной двери не позволяла просто положить настил. Балки опускали на несколько сантиметров. Делали несколько запилов, потом топором аккуратно снимали на нужную толщину выборки фото 4-5
  13. alata
    alata
    alata
    Для интересующихся окнами:)].
    Шпроссы (внутренняя раскладка) шириной 18 мм. Большое окно - 1200*1200, средние - 900*1200, с заднего двора - два маленьких 600*1200.
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ух ты! Спасибо! А чиво оне все разные то?) Вот то, которое одно на фото - это 900х1200? Не маленькое оно для комнаты?
  15. alata
    alata
    alata
    На фотках по порядку - 900, 1200 и 600. Всего три типоразмера - 1 большое, 5 средних и 2 маленьких.
    Если одно окно шириной 900 в маленькие спальни по 9-10 кв. м, то нормально, они у нас на втором этаже будут. В кухне получилось маловато такое:(. На первом этаже в комнате 16 кв. м у нас два окна 900 и 1200 - отлично. Узкие по 600 - в санузле и свет на лестницу со второго этажа - достаточно.
    Конечно, размер окон - это компромисс между стоимостью и количеством света. Большие окна - это, конечно, красиво и светло, но дорого.
