Загородный дом между лесом и рекой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем r-piter, 27.04.16.
  1. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Куда они денутся)
  2. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Сманил мои мысли Максим @Negativ меня в сторону D350 B2,5 толщиной 300 мм вместо D500 B2,5 толщиной 400 мм. Задал задачу проектировщикам посчитать такой вариант.
    ГИП по дому переживает, нет несущих стен внутри, в несущих много окон и дверей, "рыхлый" дом получается,
    Попросил конструктора сделать расчет на устойчивость и несущую способность.
    вот его ответ:
    "По расчету простенка. Взял наименьший из простенков 620х300 мм высотой 3м. По расчету такой простенок несет нагрузку на сжатие 90т/м^2. Сели перевести для нашего случая то будет 0,63Х0,3Х90= 17,01 т (Учитывая что на стену действует нагрузка в 1,5 т см. рис.). Следовательно блок в 300 мм выдержит нагрузку;
    По жесткости тоже проходит в соответствии с п. 9.19 и табл. 30 СП 15.13330.2012. При условии, что расчетное сопротивление блоков b2,5 МПа и кладка ведется на цементном или клеевом растворе марки не ниже М50."
    Приложил картинку.
    Я обрадован, получается запас пятикратный, но есть нюансы, цитирую конструктора:
    "По прочности такой запас потому что:
    1) Т. к. применены фермы нет горизонтальных нагрузок и моментов передающихся на стены;
    2) По жесткости запас 16% так как стены имеют большую длину и внутри нет продольных стен выполненных с перевязкой. Но по расчету всё проходит."
    Вот теперь и думаю 16% это много, нормально или мало(
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все наши СП имеют изначальную "закладку" от дурака. Рассчитано все не на малоэтажное строительство, а именно на многоэтажку, где уровень рисков и ответственности существенно выше!
    Конструктор живет в мире ограничений, поэтому если проект "проходит" по расчетам, вполне разумно воспользоваться данным вариантом!
  4. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    От лица производителя, хотелось бы добавить, что при использовании блок марки по плотности D350 Вы получаете действительно прочный, теплый дом, как правильно заметил @Negativ.
  5. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Максим, немного имею отношение к проектированию и особенностям норм знакомы, в свое время занимался проектированием, прошел много экспертиз и обследований, даже метро и вертолетный площадки были, правда по инженерным системам. Нормы лучше выполнять, жить спокойней с этим.
    ГИП утвердил D350 B2,5 толщиной 300 мм, осталось решить финансово-логистический вопрос.
  6. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Надеюсь, такой дом и получится, надо внедрять низкоплотный газобетон в массы, а то местные товарищи куда-то не туда идут. По радио реклама "оптимального для коттеджного строительства" блока B5 D500, ну куда это?
  7. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Для решения вопроса U-блок или перемычки из армированного газобетона сделал расчет, получилось, что перемычки для дома выходят на 6,500 дороже. Но в расчет не учитывал доставку и стоимость монтажа. С учетом этого разница, думаю, будет еще меньше.
  8. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Сводки с фронта.
    Совместили приятное с полезным. С друзьями съездили в Воронеж, заодно привез канализацию на дом:
    4 пассажира, 40 метров трубы с изоляцией, 52 фитинга. А говорят седаны маловместительны.
    Впечатления от Ostendorf очень положительные, труба гораздо толще и прочнее тех, что до этого видел.
    Фирма-продавец понравилась, современный склад, много чего есть, сделали солидную скидку. Правда на ИП можно еще больше, скоро обещали открыть представительство в Курске.
    Начал исследования рынка пенопласта по дневнику @al185 вооружился весами и начал объезд продаванов. На фото два образца псб с-25:
    Левый с синей печатью Липецкий завод, правый - Тульский пенопласт. Нарезка 1x1x0,1 м. Вес левого 1,21 кг, вес правого - 1,4. Был еще Воронежский завод и самый красиво упакованный Самарский пенопласт. Листов этих заводов не было в наличии, только образцы у менеджера, но зерно и них было крупнее, чем у первых двух.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А контакты в личку можно по трубе?
  10. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
  11. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    @r-piter, подскажите, пож-та, строительство уже началось из блоков D350?
  12. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    @ДСК_ГРАС Пока только экскурсию вожу к блоку, непривычная белая упаковка и неверие, что в природе существует D350 B2,5 будоражат умы соседей и знакомых.
    Спасибо большое Вам и @Negativ за решение вопросов с доставкой, из всех строительных материалов, что закупал на стройку, было самое человеческое отношение. Разгрузка фуры, поиски вилочного погрузчика и транспортировка манипулятором на участок больше походили на спецоперацию. Напишу обязательно про это пост, когда будет посвободнее.
    Завтра заливаем плиту, потом переходим на кладку. Планировалось начать на следующей неделе, договаривались на кладку газоблока с теми же людьми, что делают фундамент, но они неожиданно покидают стройку. Сейчас в лихорадке ищу новую бригаду.
  13. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    @r-piter, мы очень рады, что не подвели Вас.
    А также, спасибо Вам, что Выбрали именно нас и огромное спасибо @Negativ за проделанную качественную работу :super:
    Да, действительно целая спецоперация у Вас вышла.
    Будем с огромным нетерпением ждать от Вас постов по строительству Ваша дома.
  14. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Лед тронулся. И за выходные у дома начали появляться стены.
    Фундамент залит, про сложности написал здесь.
    Стены должны были класть те же люди, что и заливали фундамент, но за три дня они сообщили, что уезжают после заливки. В разгар строительного сезона я остался без каменщиков. И началось мое знакомство с местной фауной. Как верно подметил @Игорь_Филатов, со строителями у нас труба, особенно поражает вид специалиста прораб за 10 и более %. Ситуация в регионе катастрофическая, поможет только клонирование @Dimastik25.
    Все нормальные каменщики, которых советовали уже клали замки, и освобождались только в сентября. А те, что были свободны, колотили блок молотками, в швы со свистом проскакивала монета в 10 р, про рубанок для газобетона на слышали, при вопросе про кладку на пену смотрели как на придурка. При разговоре с местными славянскими прорабами все, в конечном итоге, сводилось к сторонним бригадам из солнечных республик, с которых прорабы брали процент. В итоге сосредоточил свой круг на поиске среди этих товарищей. И, о чудо, спустя три недели, нужные работники были найдены. Результат работы за два дня:
    Последовательность действий была следующая: Проштробили немного плиту, чтобы вывести кабели на стены, кое-где не попали.
    Под первый ряд постелили стеклоизол для гидроизоляции. В первом блоке сделали вырез 50x50 по совету @Dimastik25 (пока не понятно нужны ли будут радиаторы, если надо, то расширим ее до 100х50). Далее уложили, опять же, по совету Дмитрия под первый ряд блоков щелочестойкую сетку для штукатурки цоколя. Начали с самого высокого угла, клали на раствор с пластификатором, максимальная толщина раствора 2 см, минимальная 1,2 см.
    Вертикальные швы пенили соудалом.
    В первом ряду с помощью паркетки с бошевским диском (пилит только так) сделали пропилы 2,5 см глубиной на расстоянии 4,5 см и 7 см от края. Далее отверткой скололи середину. Зачистили дно той же отверткой. Получилась штраба.
    Теперь про блок (специально для @Negativ и @ДСК_ГРАС). Почитав перед кладкой тему @Nastro, я уже начал переживать, что же внутри моих поддонов. Вскрыли первый поддон, его упаковка деформировалась из-за падения перемычек при транспортировке. Блок оказался сырым и позеленевшим немного, у многих были отколоты углы. Но первый блин оказался комом, все остальные открытые поддоны оказались гораздо лучше.
    Первые впечатления: блок гораздо легче, чем аэробел, который сейчас кладут соседи, геометрия +- 1мм. В первом поддоне торцевые грани были немного не перпендикулярны. Если класть блок по резу машины, то зазора в вертикальном шве нет, если же это не учитывать, то будет около двух-тех мм. Последующие поддоны были лучше, да и каменщики стали класть блоки по резу машины, получается так:
    Чтобы сетка не пачкалась, поднял ее и прибил временными гвоздями.
    Теперь пауза на неделю, работники заканчивают предыдущий объект. А мне нужно решить задачу по соединению перегородок (блок высотой 200) и стен (блок высотой 250). Что подвесы, которые ставили без меня болтаются.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не за 10%, а от 25 до 40% и не прораб (был бы прораб который контролирует и решает вопросы не было так обидно), а финансовый агент строителей который только приезжает! чтобы бабки забрать с заказчика хотя живёт в 250-300 метрах от стройки.
