Дом наоборот или строительство в Сочи на специфичном участке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dhtry, 27.04.16.
  1. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Пол и стены прогрунтовал, потом гидруха, ну а потом тп и плитка. Клей богатырь для керамогранита - сначала его хотели класть, но в результате плитку и на пол и на стены. Маркировку клея точно не помню, но написано сверхпрочный, эластичный, влагостойкий для ванн и бассейнов
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    У меня на сипе 2 листа ЦСП 10 мм без стяжки. Гофра тоже около 10 мм. Разложил маты, в нужном месте сделал штробу, сняв полоску верхнего листа ЦСП. Кабель с датчиком даже подвижные остались, в случае выхода из строя, можно будет попробовать заменить.
  3. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Нашел вот на одном складе. Обещают аж 46 дб убрать при толщине 50 мм. Буду пробовать
  4. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Начались у нас дождики. Сижу любуюсь как капельки стекают по моим панорамным окнам (красотааа) и поймал себя на мысли что по стеклу капли стучат сильнее чем по застеленной профлистом крыше. При том что в чердачном перекрытии у меня вентиляционная дырень незаделанная, а угол крыши минимальный дождь по ней даже не барабанит, а шуршит, очень приятно. А вот когда ветер задувает в стекла слышится отчетливый стук.
  5. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Новый вопрос на повестке дня (пока сражаюсь с водонагревателем) что делать с черновым полом? Он у меня застелен дюймовкой и учитывая шаг балок пол жесткий (ттт). Ни батута, ни вибраций, ничего другого кроме поскрипывания гвоздей в нескольких местах, и это не смотря на то что каждую доску сажал на клей, но это я вылечу пробиванием и прокручиванием. Кстати, может кому пригодится опыт: если бы начинал с полом сначала, доски не крепил бы вообще, а постелил, дал бы высохнуть и закреплял именно перед настилом чистового. У меня чужого примера не было, так что имеем то что имеем.
    Единственным минусом доски являются скачущие размеры, и это и является вопросом - планируется застилка пола ламинатом и я в смятении - стелить что-то на доски перед ламинатом (кроме подложки) или нет? С одной стороны кое-где есть перепады в 2-4 мм. Их немного, но они есть.
    Пару человек видивших пол сказали 5мм подложка съест неровности, но сомнения у меня все же есть. Кто чем лечил какие перепады, посоветуйте?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dhtry, под доски не вариант подкладывать кусочки тонкого настильно материала? Стеклоизол например
    Я так на обрешетке крыши пытался добрать недостающие мм...не все добрал конечно, но перепады сгладил
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Стелили сыну пол бетонный с такими перепадами. Ламинат бытовой самый дешёвый на подложке-пенке. Через пару лет максимум стыки разболтались, ламинат стал расходиться. Может хороший ламинат 33-34 выдержит больше, не знаю.
  8. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @Remys да тут то проблема в том что настил сплошной и каждую выровнять относительно других слишком кропотливо, но как вариант.
    @YgRex2014 да вот этого и боюсь, не хочется постелить ламинат и чувствовать бугры. Как вариант еще рассматриваю циклевочную машину в аренду взять на денек и пройтись по полу. Гвозди, конечно, пробивать глубже придется.
  9. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Считал чем дешевле покрыть доски пола, на удивление оказалось что ГВЛом. Если остановлюсь на этом варианте перепада с плиткой практически не будет.
    Ночная проверка показала что я победил водонагреватель и теперь в доме есть горячая вода - как оказалось во всей системе избыточное давление, пришлось ставить редуктор.
    Странно, но нигде не могу найти термометр с влажностью. Хоть через инет заказывай.
    Задумался об обогревателях. Сиперы, у которых я брал панели в своем офисе пользуют кварцевый. Говорят довольны. Думаю заказать один, попробовать.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dhtry, почему давление высокое? Какая схема?
  11. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Давление высокое идет с водоканала. Когда бойлер начал сбрасывать воду через клапан сначала подумал что воздух не согнал, потом вспомнил как сосед пол года назад на мой вопрос о достаточности напора ответил что мол "давление тут такое что редуктор придется ставить" и так и получилось. На вход воткнул и пока все хорошо (ттт). Какое давление в итоге пока не знаю - манометр не нашел пока - оставил предустановленное.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dhtry, нееее, не так всё просто) После водоканальной трубы какая схема? Если бойлерный клапан сбрасывает значит давление более 6 аТм. А это ооочень много. Другое дело когда нет ГА и нагрев бойлера начинает выдавливать воду в систему. У меня так колбу фильтра порвало и ГА из под крышки давил
  13. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @Remys домой приеду сфотаю разводку, но в общем параллельно запитаны все водозаборки от двух труб, а те, в свою очередь, запитаны от водоканальной. В том то и беда была что бойлер сбрасывал еще до включения, так что грешить на нагрев смысла небыло. Если открывался кран в ванной сброс прекращался, так до избыточного давления и дошел. Ну и с соседом еще раз переговорил
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dhtry, т. е. от водоканала и горячая идет? Как трубы то идут не важно. Что по железякам стоит после ввода важно. Редуктор давления я уже понял есть. Обратный клапан, гидроаккумулятор и тд...что из этого и где (относительно разводки) стоит? Начало следует начинать мне кажется так: Редуктор- Обратный клапан- ГА
  15. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    От водоканала только холодная вода заходит в дом. На конец вводной поставил редуктор, больше ничего нет. Только разветвление на холодная/горячая, горячая проходит через бойлер. Все.
