Дом наоборот или строительство в Сочи на специфичном участке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dhtry, 27.04.16.
  1. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Интересный способ, и на видео мужик вышел из ситуации - что значит было бы желание.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У амеров это обычная практика, так и обзывается платформа.
    На плоскости платформы собираются стены и дружной толпой их поднимают.
  3. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Ну про каркасники то я читал что их так и строят, а вот что с сипом так делают - тут всетаки стены потяжелее будут. Хотя на форуме видел что и бетонные стены сейчас заливают на плоскости а потом поднимают, вроде те же амеры.
  4. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    На сегодняшний день - залита плита под въезд для машины. Не обошлось без эксцессов - на одной колонне сорвало "лягушку". Опалубка разъехалась, образовалась волна. Выслушав от меня порцию непечатаемого о руках и откуда они растут строители пообещали убрать волну с застывшей колонны каким-то агрегатом. Типо спиливать будут. По мне так хоть наждачкой...
    Сварен из двух профилей, выставлен в позавчера пробуренную полутораметровую дырень и залит столб, на который хочу протянуть электричество, да и водомер заодно повешу, чтоб все в одном месте было.
    Поставлено еще несколько панелей.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    И с СИП так делают, и даже форумчане:
    Дом из SIP 8х8 для постоянного проживания
    И здесь:
    Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
    Правда в моем случае это была вынужденная мера ввиду невозможности пробивать с другой стороны.
    Тем не менее пробивать с внешней стороны низ панели к направляющим все равно придётся, поэтому думайте, как использовать часть имеющейся доски, хотя бы с будущей стропилки применить на леса.
  6. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Леса поставить пока невозможно во-первых их за склона на участке - конструкция будет не шибко надежная и придется долго и упорно ее выравнивать, во-вторых из-за работ с цоколем - нужна возможность проезжать трактору.
    В общем крепить большую часть внешней стороны я приноровился - свешиваясь сверху и сбоку, а то что не пробиваю пройду через пару недель, когда появится возможность поставить леса.
  7. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Оказывается июнь месяц прошел уже, а я со стройкой даже этого не заметил. Так или иначе, за прошедшее время на участке появилась своя вода. Пока это только ПНД труба и центральный кран перед счетчиком - заниматься ей пока нет времени, да и ни к чему, но зато своя!
    Снята опалубка с въездной плиты, плюс заставил убрать большинство стоек, а необходимую подпорку поставить так чтобы я мог работать с панелями.
    На фото ниже рабочее помещение, которое у меня бонусом получилось под плитой. Изначально ничего там не планировал (по сути вообще его не планировал), а сейчас думаю будет что-то типа сарайчика плюс верстак с инструментами организую со временем, как-никак 35 квадратов нарисовалось - пригодятся в частном доме
  8. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Собственно по самому дому - полностью собран внешний периметр, за исключением одного угла - специально его оставили чтобы можно было проходить - (для тех кто не помнит начало темы - у меня нет двери на нижнем этаже) - как соберется межкомнатка он будет заложен - панели и шпонки уже раскроены и ждут своего часа. Сделана первая верхняя обвязка панелей. На предпоследнем фото я как раз стою на ней, фотографирую созревающий инжир. Высота от земли 5,3 метра.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Dhtry, В общем интересная у Вас конструкция получается,
    а вот лично я бы какую нибудь аварийно- пожарную (секретную) дверь на нижнем сделал -бы.
  10. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Разве что в туалете)
    А если серьезно, то конструкция продумывалась долгое время, и наличие двери, конечно, обсуждалось. Но ввиду того что это этаж исключительно спальный, было решено ее не делать. Большинство же (не будем возводить в абсолют) не делает запасной двери на улицу со второго этажа, а у меня этот второй просто находится в другом месте - ну об этом я вначале темы писал.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dhtry, расскажете обязательно как угол дособрался) В общем тут вариант конечно один
  12. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @Remys, обязательно, но думаю это будет через недельку, после внутренних перегородок и, возможно, части межэтажки. Пока вот сегодняшнее свежее фото. 3 дня лили дожди - не работали. Сегодня осилили только одну перегородку, на большее времени не хватило - доски только после обеда привезли, а во-вторых, и это меня дико выбесило - какой-то м_дило уволок мой новый уровень (и старую убитую киянку). При чем тут же лежит мотобур(!), 3 новых рулона рубероида, пилы, молотки, страховка, блин, для верхолазанья и еще куча всего, но нет, это чучело светлосинее забрало мой уровень... Пришлось срываться в магазин за новым.
    P. S.: хедеры и вторая обвязка в перегородке будет.
  13. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Возник вопрос к знатокам - черновой пол на втором этаже кладется ДО выставления стен или направляющая доска крепится непосредственно на балки перекрытия, а пол потом?
    Ну и по самому черновому полу, кроме фанеры есть достойные варианты? А то она у нас далеко не бюджетный вариант.
  14. kord
    kord
    kord
    Направляющая доска должна лечь на опору, не на лаги. Опорой может быть полоса из материала чернового пола (осп, фанера).
    Если сразу покрытие черновое по лагам стелить, потом может быть неудобно завершать сендвич перекрытия. Поэтому делают поочередно.
  15. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @Remys, по вашей просьбе рассказываю про последний угол - собрали. Планировал оставить его на сладкое после внутрянки, но понял что с неоконченным внешним периметром трудно вертикаль вывести. Сказать что мы с ним на...возились - это не сказать ровным счетом ничего. Тут и неудобный подход и моя специфичная планировка и колонна бетонная и то что приперло все это делать в мой др - все гости за столом дома, а я на участке) но в результате все сделано.
    Плюс на текущий момент проведено свое электричество, выставлены все внутренние стены, сделана вторая обвязка и делается межетажное перекрытие.
