МЗЛФ под баню из силикатных блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем siall, 27.04.16.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @siall, тут вообщем такое дело ...Вы сами еще не определились что хотите построить
    Для начала нужно точно определиться с материалом и размером строения, провести хоть какой то анализ грунта, сделать проект. Стройка "из головы" ничем хорошим не заканчивается.
    Мой совет:
    Для начала нарисуйте планировку и размеры внутренних помещений, определитесь где будет стоять печь
    Потом добавьте толщину утеплителя и обшивки (потому что каркасная баня 4*4 выйдет в лучшем случае 3,7*3,7, без учета внутренней стены между парилкой и моечной)
    Посчитайте суммарную нагрузку от строения, снега и т. д.
    Под эту нагрузку и под ваш грунт, под Ваши размеры бани рассчитать фундамент.
    Под сечение фундамента уже подобрать армирование.
    PS/ Полы по лагам в бане будут более затратны на мой взгляд, чем полы по грунту.
    Продухи конечно нужны будут, если будете делать полы по лагам.
  2. siall
    siall
    siall
    1. С материалом определился: каркас (100х50 или 150х50 - думаю, не принципиально).
    2. С грунтом уже ясно, все описал (фунд. получится с запасом, уверен).
    3. С планировкой - согласен, не определился, просто места кусок только под 4.5х4.5 максимум, без вариантов, так что планировку подгоним в процессе еще 100 раз (по опыту знаю).
    А то все лето можно планировать... И фундамент не успеешь залить.
    Скажите по-практике, реально выгнать лентой сразу в уровень, либо все одно потом пару рядов кирпичом равнять?
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Если опалубка выставлена по уровню, бетон не водянистый, взять вибратор, то почему нет.
    Зачем кирпич под каркас ? Подкладочную доску можно строгануть, ну конечно если перепад не 5 см
  4. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Если решили каркасный делать то проще все свайный фундамент тогда вместо ленты.
    Хотя и пролет 4м не проблема, берите брус 200х50, будут вам нормальные лаги, это же баня все таки!
  5. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Проще всего найти готовый проект бани, уж чего полно так их, выберете что вам ближе по размерам и стройте точно такое же, все перепланировки и додумки из головы будут только ослажнять
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Плита с тёплыми полами и каркас-будете счастливый как ни кто:hello:
  7. siall
    siall
    siall
    1. Вырыл траншею 300х300.
    2. Засыпал песком 150-200, проливал много, неск. раз, осталось глубина 100-150 (более-менее чтоб в уровень постарался).
    3. Сколотил щиты в три доски (около 450мм получилось, над грунтом будет выступать на 250-300мм).
    4. Установлю в траншею на песок так, что ширина самого фундамента получится 180-190мм.
    5. Армирование: 4 два прутка в два ряда 10мм арматурой.
    Вопросы:
    1. Пойдет такая узкая на мой взгляд лента и такой высоты для 1-эт. бани из каркаса?
    2. Арматура сверху -снизу - с боков опалубки сколько по-правильному допускается (принципиально вообще)?
    3. Стоит ли сразу как-то шпильки вмуровать в бетон для послед. крепления обвязки, или легче потом анкернуть и не морочаться со шпильками (уровень шпильки верт. держать трудновато будет?)?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А нахрена?
    Маловато будет.
    Расчет арматуры
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Правильное армирование углов
    Расположение арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  9. siall
    siall
    siall
    Опять не так...То сыпь песок, то не сыпь...Кто-то что-то путное подскажет?
    Как сделать-то надо?
    Траншея со снятым плодородным слоем выкопана.
    Отсыпкой песком сам никогда не увлекался, залив уже пару фундаментов, сейчас сделал это тупо для экономии цемента и сил при заливке.
    С удовольствием бы не поднимал ленту на 30см над землей, но как с цоколем быть-то, он же должен присутствовать в принципе, тем более для деревянного строения, чем выше, тем лучше, так ведь?
    Можно было бы на столбиках все сделать (не поздно), но что-то меня ломает полы по лагам стелить, хочу по грунту. Специально у всех знакомых в банях побывал для сравнения, комфортнее ногам там, где пол по грунту однозначно.
    Может снять этот песок обратно, делов-то и лишние эти 15 см залить бетоном, авыступающая часть соответственно будет всего 15-18 см...
    Еще раз прошу: не кидайтесь ссылками, я их все перечитал давно, напишите: как бы сделали Вы лично. А я приму к сведению.
    Ну и по ширине ленты 18-19 см волнует больно, что-то такой узкой не делал, чватит ли...
    Спасибо заранее
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nimitz, маловато будет!
    Расчет арматуры
    @Nimitz, не советуйте, если не в курсе! :(
    40 мм с боков и сверху.
    70 мм снизу при отсутствии ГИ и 40 мм при наличии.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @siall, не надо никаких подсыпок.
    Достаточно.
    Вы подсыпку никодга не утрамбуете так, как это сделала природа за долгие годы - для Вас это лишняя работа.
    Цоколь - это часть фундамента, выступающая над уровнем участка до уровня перекрытия.
    Высоту обчычно принимают выше среднего зимнего снежного покрова - чтоб стены не замокали.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ж\бетонную ленту можно и 100 мм делать - она выдержит. Но лить и потом вибрировать её неудобно.
    Поэтому делают от 150 мм.
    С подошвой высотой от 150 мм и шириной по расчёту. Вот как посчитать для "чайника":
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    или
    https://www.forumhouse.ru/threads/194898/
    На подошву льёте ленту (если надо делаете выпуски из подошвы в ленту, анкеровка 40 диаметров в подошву и 40 диаметров в ленту, шаг 200-400 мм, к арматуре ленты можно не привязывать. Нужны Вам эти выпуски или нет, решайте сами. Нужны они вот в таких случаях:
  13. siall
    siall
    siall
    По ссылкам, указанным выше, что-либо рассчитать не удалось..., тяжко как-то. У меня конструкция в кубометр - два сосны, ну туда-сюда ... пусть 3-4 тонны от силы. Наверное, вообще не учитывать можно.
    Идею с подошвой (подбетонка, правильно понимаю?) рассматривал, спасибо за наводку.
    Но посчитать все это не могу, так, чтоб лишнего не заливать, подскажите конкретно для моего случая, если можно: 4.3 х 4.6 траншея получилась по внешнему периметру.
    Думаю, 10-15см на подошву + 20см (высота) х 15см (ширина) сама армолента. Пойдет или все-ж считать нужно?
