Профнастил или сотовый поликарбонат для беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем TaReN, 10.06.09.
  1. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Практически все, у кого поликарбонат с солнечной стороны, после 30 градусной жары начинаю придумывать всякие тряпочки, маркизики, и т. д. Вообщем конструкция дорожает на глазах. Вывод -если сторона солнечная, то забудьте про поликарбонат.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я уже васказывал о поликарбонате в посте 121 своё отрицательное мнение.
    Я сделал козырёк из металла (вроде профлиста, только гладкий) в цвет металлочерепицы крыши.
    И не жалею - поликарбонат с ним не сравнится, судите сами: Фото-0132.jpg Фото-0134.jpg Фото-0135.jpg Фото-0138.jpg Фото-0139.jpg
  3. aziat
    aziat
    aziat
    А я сделал черепицу
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Тоже хорошо. У меня металлочерепица не проходит из-за полукруглого козырька.
    На козырьке с плоскими скатами (двухскатном) проще, чем на полукруглом, ложить кровлю .
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Год назад интересовался этим вопросом.
    Смотрел (благо, проблем нет - повальное увлечение этим модным покрытием), а также ходил к хозяевам красивых навесов с поликарбонатом.
    Практически все говорили, что в данный момент не использовали бы его.
    Процентов 50 покрытий видны не вооруженным взглядом - дырки, ломкость, выцветание.
    Это бюджетный.
    "Хороший" - получше, но косяки в виде дыр (от сосулек), трещин (от ошибок при монтировании и напряжения), выцветания также наблюдаются
    ЗЫ
    Вчера в очередной раз была сильнейшая гроза с градом.
    Град такой, что поликарбонат не выдержал.
    ЗЫЗЫ
    Если бы по цене он хорошо уступал профилю, можно было бы подумать о его использовании с заменой например через 5 лет.
  6. MKatya
    MKatya
    MKatya
    МО, Мытищи , Дмитровское ш. Шолохово
    Тоже задумали постелить поликарбонат на крыльцо и навес-тунель - только укрытие от дождя - очень хочется солнечного пространства. Уже сделаны имитация лаг и обрешетка.
    Теперь с мужем спор какой толщины нужен лист: он говорит, что и 4мм достаточно, а я все сомневаюсь и склоняюсь от 8мм и выше. Стоит отметить, что за последние 5 лет града не наблюдалось, да и расположенности к нему, как на юге в Московской обл. нет.
    Посоветуйте.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Наличие града или отсутствие града никак не влияет на качественный поликарбонат у которого УФ защита нанесена методом соэкструзии и составляет не менее 40 микрон. Это актуально для любой толщины качественного поликарбоната. Толщина поликарбоната (в совокупности с шагом стропил и радиусом-если крыша арочная) влияет на выдерживаемую снеговую, статическую нагрузку.
  8. MKatya
    MKatya
    MKatya
    Крыша не арочная горизонтальная с углом ската 30-40 градусов, обрешетка проложена с шагом 50-60 см. Вот нагрузка снега будет более актуальна, да и с основной крыши оползание снега с последующим падением около 1 метра тоже надо учитывать
  9. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Тоже долго мытарствовал чем накрыть навес. Изначально хотел поликарбонат, но отсоветовали все, кого о нём спрашивал. Теперь стоит дилемма между оцинкованным проф. листом и ондулином. Плюсов и минусов у обоих на мой взгляд равные количества. После беглого изучения форума, думаю всё же остановиться на проф. листе. Что-то пугает меня ондулин.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Почему именно оцинкованый профлист, а не цветной в цвет крыши? Так смотрится лучше.
  11. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Субъективно думаю, что оцинкованный лист меньше всех будет греться.
    Да и крыша из обычного шифера, обычного серого цвета, какой цвет под неё можно подобрать? :flag:
  12. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Сегодня зашёл на базу строительных материалов, под открытым небом лежит профнастил разных цветов. Тактильно определил, что меньше всего греется в бежевом цвете. Даже оцинковка сильнее нагрелась. Вот теперь сижу и думаю...
  13. Multikill
    Multikill
    Multikill
    Так все таки чем покрыть вальмовую крышу беседки 4мх3м ? Ондулин или гибкая черепица ?
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Вчера заехал на стройрынок "Конструктор". Пока там ходил, налетела грозюка с градом :ogo::ogo:. Минут 20 града, потом минут 15 сильного дождя железно убедили меня в том, что металл на крышу я буду класть только в исключительном случае :no::no:.
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ондулин быстрее и проще, г. ч. для меня эстетичнее. Да и выбор г. ч. гораздо богаче.
