Профнастил или сотовый поликарбонат для беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем TaReN, 10.06.09.
  1. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    @Анкор Плюс, какой должна быть минимальная толщина сотов. поликарб-та, для использования его в качестве покрытия на навес и какой должен быть шаг стропил и обрешётки. Спасибо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для вашего региона, самое лучшее решение.
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А почему поясните пожалуста
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я неделю назад, заезжал по делам на два участка. У нас как раз тепло было. Одна беседка покрыта профилем, другая фибролайтом (по виду профиль но прозрачный). В обеих очень жарко. Под прозрачной кровлей причём, все предметы нагрелись прилично.
    И для сравнения у меня беседка с мягкой черепицей. полностью зашторенная, тенёк приятно.
  5. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Поделюсь своим опытом использования поликарбоната
    1 - навес над верандой - толщина 10мм цвет желтый шаг стропил 60см, по ширине 50 см профнастил металл далее 2м поликарбонат, срок службы 5 лет. окна чуть притенились но не так сильно, а в самую жару нет той прохлады, но в целом доволен, по моему мнению удачное сочетание частичного затенения изащиты от падения сосулек и прозрачного материала.
    2 - навес трансформер над бассейном - толщина 6мм цвет синий, шаг стропил 50см. Скрок службы также 5 лет
    3 - теплица самодельная - толщина 8мм прозрачная, шаг стропил 50см. Срок эксплуатации 3 года
    4 - крыша гаража, на фото нет, пристройка за домом. 8мм цвет желтый стропила 50см. Летом в закрытом гараже жарко, пришлось заклеивать изнутри зеркальной пленкой, стало хорошо)
    5 - пока в планах беседку из поликарбоната стенки, крыша уже существует - профнастил.
  6. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Вот кстати откопал над бассейном и над гаражом крыши
  7. konstsem
    konstsem
    konstsem
    Попробую освежить тему. Давно не сравнивали поликарбонат и профлист. На моей террасе односкатная крыша 4.20*2.90 покрыта поликарбонатом 10 мм. Эта конструкция без проблем простояла 9 лет. И вот в начале лета град мою крышу побил. Образовалось около 50 не сквозных отверстий. После этого я немного разочаровался в этом материале. А теперь главная мысль этого поста. А что, если я поверх этого «дырявого» поликарбоната постелю профнастил. И крыша металлическая «вечная» получится, и старый поликарбонат не нужно утилизировать, и проблему с барабанной дробью дождя по металлу решу. Может что то простелить между профнастилом и поликарбонатом. Жду ваших мнений по данному решению. Всем спасибо.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @konstsem, Знаете поговорку - кроилово ведёт к попадалову? Не занимайтесь затейничеством, а используйте проверенные решения одобренные производителем, и будете спать спокойно.
    Вижу, как минимум, проблему продавливания кровли крепежом, и как следствие протечки. Кроме того, у них несопоставимые сроки службы, рано или поздно ПК обветшает, и его придётся снимать.
  9. nik7r
    nik7r
    nik7r
    В принципе отличное решение. Проблема только в крепеже, точнее в головках (термошайбах) которые торчат и профлист будет на них местами опираться. то есть надо все открутить и крепить через профметалл. У себя так лет 10 назад сделал. Все норм.
