Профнастил или сотовый поликарбонат для беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем TaReN, 10.06.09.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    НЕ ЛЮБЛЮ ПОЛИКАРБОНАТ:
    -пропускает солнечные лучи, через него припекает солнце;
    -недостаточно прочен и долговечен;
    -большое тепловое расширение (особенно по сравнению с металлом, из-за этого часто трескается, если в местах крепления саморезами сделаны недостаточные зазоры);
    -просто к нему не лежит душа, почему-то:).
    Я заказал козырёк над входной дверью. Мне спецы сделали арочный каркас из проф. трубы и предложили накрыть поликарбонатом, я отказался.
    Накрыл сам, как придумал:
    -сначала водостойкой фанерой, предварительно покрашеной 2 раза; толщина фанеры 6 мм (что бы легче гнулась по арке);
    -поверх фанеры гладкий крашеный лист оцинкованого металла (из которого делают профлист), не знаю, как он правильно называется; цвет выбрал в цвет металлочерепицы на крыше - сочетается замечательно!
    Я доволен - и на кой чёрт мне поликарбонат! Правда, работы больше, чем с поликарбонатом... .:):hello:
    Не верю тем, кто хвалит поликарбонат - дешёвый никчемный материал. НО, ДЛЯ ТЕПЛИЦ -ПОДХОДЯЩИЙ.
    Многие из тех, кто его хвалят, просто занимаются его рекламированием или продажей.
    ПРОШУ СИЛЬНО НЕ ПИНАТЬ - ЭТО МОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ, :hello:
    Всем спокойной ночи! :son:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну если он дешевый, то точно дерьмо, а не ПК. У меня друг купил дешевый на теплицу, через год как будто по нем стреляли, весь в дырах. Я сделал теплицу в 2009 году, стоит без всяких нареканий, два года назад сделал крыльцо из 10 мм ПК бронзового цвета, то же проблем нет, никаких трещин и сколов, хотя на крыльцо с крыши зимой сползает снегу до тонны и больше.
  3. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Популярная тема у ростовчан почему то:) а с монолитным ПК кто-нибудь сталкивался ? по характеристикам торговцев очень привлекательный материал, с сотовым не сравнить, правда чуть дороже, но вот в эксплуатации как себя ведет, почему то мало отзывов.
  4. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Я тоже из Ростова и собирался тоже ставить на навес поликарбонат. Однако пообщавшись с владельцами ПК понял: летом с нашим солнцем будет жарко, да и град бывает иногда (тоже живу на СЖМ).
    Поэтому решил делать из ОСП+мягкая кровля:
  5. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    здорово получилось, навес отлично смотрится, а под ОСП что у Вас ? потолок аккуратный получился
  6. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Это и есть ОСП покрашенное краской. Шаг решетки расчитывал, чтобы закрыть стыки по ОСП. Однако при таком шаге пришлось стелить второй слой ОСП, зато теперь надежно.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    Подскажите про поликарбонат. Имеется примыкающая к дому веранда, которую хочу накрыть поликарбонатом.
    Держит ли температуру под 40-45? Как долго служит? 1-2 года?
    У меня создается впечатление, что при такой температуре под поликарбонатом будет как микроволновка. Дождь то такой матеиал держит. А как под солнцем?
    Хотелось бы услышать мнение тех, кто сидел под такой крышей.
    спасибо.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну у меня теплица из 4мм. Уже 3 года. Все держит. Летом в ней можно париться днем. +50
    Если как крыша, то наверное нормально. Если закрытая веранда-то это гриль.
  9. aziat
    aziat
    aziat
    +50 у вас внутри. У меня +45 снаружи.
    Боковые стороны будут я думаю открыты. Возникает мысль что даже при открытых боковых сторонах крыша будет греть очень сильно?
    Сейчас у меня сверху лежит полотно. веранда примерно 7*4 метра
    Для теплиц наверное самое то. Задача теплицы - чтобы было тепло. У меня - чтобы защищало от солнца.
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Навесы и крыши мне тоже не нравятся. У нас в городе понатыкали автобусных остановок из него. Ужас, в жару тени нет абсолютно. Но для теплиц и в качестве перегородок бывает полезен. Использую в окнах, например в душе и в туалете. Но скорее всего временно.
  11. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Очень жарко, от цветного лица и еда меняют цвет (я с обратной стороны ткань натягивал от солнца.
    получается карбонат от дождя ткань от солнца)
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Т. е. внутренняя часть (низ) это ткань. А верх поверх ткани поликартонат?
    Это вариант... А как ощущения пекла? Сохранилось или нет?
  13. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    С тканью намного лучше)
  14. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    Пристроил террасу к дому и накрыл её бронзовым поликарбонатом.
    На террасе не жарко - продувает, в доме сразу стало прохладней и в то же время не темно.
    Посмотрим как перенесёт зиму.
  15. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    А никто не пробовал посадить с южной стороны что-нибудь вьющееся, например виноград, пусть бы ползал по крыше, создавая тенёк
