Гараж+мастерская 12х6, из шлакоблока
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Rassl_102, 28.04.16.
  1. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    по паре см с каждой стороны отступите и арматуру 8-10мм. Шов и так должен быть около 15мм. Для кирпича например, нормальный шов 7-12мм. Вот например на фото каменная кладка. Камень размером как и шлакоблок, толщина шва 25-30мм. Кладка очень прочная получилась. Если у ваших блоков с гиометрией все в порядке, можете сделать что-то вроде шаблона для нужной толщины шва.
  2. артушечка
    артушечка
    артушечка
    расскажите пожалуйста про кладку пилонов, или где можно про нее почитать?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @артушечка, посмотрите документ "Технология каменной кладки". Там есть раздел 4.2. Кладка из кирпича и камней правильной формы. Только я немного не точно написал: не пилоны, а пилястры. Пилоны это если бы делали из бетона усиления, а из того же материала называются пилястры.
  4. wolodikk
    wolodikk
    wolodikk
    Что там гараж то, стоит уже?
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если делаешь гараж в полблока, есть ли смысл сделать сторону с гаражными воротами в блок?
