Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Доброго времени суток!
    Вопрос 1, котел Buderus U072-35 одноконтурный. Стоит задача подключить бойлер. Какой используется датчик бойлера? Специальный? Или любой термостат с контактами на КЗ?
    Вопрос 2, котел buderus u052-24T постоянно кажет на дисплее "=H". Котел штатно работает, отопление и вода в бойлере греется нормально.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    специальный..NTC 10кОм Датчик температуры бака-в/н AS1.6 для SU120/SU160 артикул 63012831 (это тоненький с 6мм с пружинной пластинкой) либо Комплект подключения бака-в/н AS1 арт. 05991384 это поболее 9мм для полдюймовых отверстий.
    Всё хорошо...этот значок означает что в данный момент греется бойлер (раньше значок "обратная Е" рисовал)
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Большое спасибо! Я так и подумал, что этот товарищ вечно будет бойлер гонять, на него замострячили полотенчик и ТП небольшой... вот он и рисовал мне сию крокозяблочку... За артикулы отдельный поклон!
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Причина описанных проблем
  5. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Может причина в том, что забился гидроаккумулятор?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы описали 2 разных ошибки - зебра и 2У...и причины у них разные...что значит забился гидроаккумулятор?...он либо работает как положено либо нет...а уж из-за чего он не работает это только на месте можно сказать...меряйте проток и чистите фильтр по обратке...результаты в студию..тогда и будем думать
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, никто не имеет представления о размерах коаксиального дымохода, вернее — о размерах элементов?
    Вопрос в том, что надо вешать котёл и делать дырку под дымоход в стене, а дымохода пока нет :) На каком расстоянии от верха котла дырявить стену? Планирую поставить конденсатоотводчик, поворот и в стену.
    В паспорте есть размеры, но как-то невнятно — не то размеры элементов, не то общие размеры…
    Вот то самое расстояние А на рисунке какое принимать? Учитывая, что таблицы называются «Размеры для горизонтальных» и «Размеры для вертикальных» не предполагается ли, что на горизонтальный дымоход в стену конденсатоотводчик вообще не ставится?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если наклон дымохода делается в сторону улицы (по умолчанию так и предусмотрено инструкцией), то конденсатоотводчик не нужен. Вы из каких элементов собираетесь дымоход собирать?
  9. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Котел 072й?
    Могу сходить померить. У меня вывод в заднюю стенку с уклоном в сторону улицы. Без конднесатоотводчика.
  10. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Вот.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Комплект коаксиального дымохода Buderus и к нему колено дополнительное возьму. У меня свес крыши почти 1 метр, трубу выносить надо где-то на 80см. Боюсь, что при такой длине обязательно обмерзать будет. Идея, соответственно, собирать конденсат внутрь дома, мож поможет.
    Ага, спасибо. Это, как я понимаю, как раз колено, у которого А = 95мм.
    В общем, в итоге сделал вывод, что для горизонтального дымохода ставится горизонтальный же конденсатоотводчик, который на высоту не влияет, а влияет на длину и занимает расстояние до стены.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так просто вынесете выхлоп (отпилив внешнюю часть трубы и оставив внутренюю) за свес крыши
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Как результаты с КМ200? И все тот же вопрос по ТС100 - есть ли какая новая информация, когда доступны будут?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Порадовать пока не чем - модулями пока не удалось позаниматься, конец месяца, план...
    По TC100 уточню
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Нашёл табличку. В общем, при длине трубы от 2 метров надо делать сбор конденсата и труба ставиться с уклоном к котлу (5,2°).
    У меня где-то 1,5 метра, так что может и обойдётся. Поставлю пока без конденсатоотводчика, добавить всегда можно.
    Думал об этом, вопрос внешнего вида. Колхоз на фасаде не айс. С другой стороны, антиобледенительный комплект Buderus не предлагает. Нашёл только Baxi за что-то около 4000.
