Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот я и хотел, это "автоматически" как то отключить :|:, да кстати на работающем котле тоже можно спокойно переходить с управления по ОТ на перемычку и обратно, выключать питание не нужно, видимо котел постоянно мониторит вход, есть данные, работает по ОТ, нет, ждет перемычку.
  2. axsen
    axsen
    axsen
    на котле как вы мне писали 80, установленная темп. 24 фактическая 24,5 на ОТ 24
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну может где то глубоко в прошивке и есть такая возможность, чисто гипотетически :)
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну а фактическая на котле?
    Пока никакого криминала,
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А ведь ни чего не стоило производителю добавить пункт 2.4.Ы
    1 перемычка
    2 ОТ
    3 перемычка + ОТ
    :cool:
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это к вопросу оторвавшегося провода на ОТ? Просто не могу другого применения найти :)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ага, :|:
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    "Когда вы говорите у меня ощущение что вы бредите"(с) Цитата если чё.
    Как может котел что-то ждать от ОТ, если контакты по которым он получает команды замкнуты перемычкой? Это физически невозможно.
    У вас по физике что было в школе?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Какая нафик перемычка на входе датчика бойлера? Там либо датчик с определенным сопротивлением, либо ничего. Но даже если и так. Перемычка и ничего это тоже сопротивление. В первом случае нулевое, во втором бесконечное. Но сопротивление!
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня по физике "5" в школе, в институте даже экзамены не сдавал, получал автоматом, а у вас похоже по русскому языку и литературе был "неуд" по тому как читать не умеете.
    Еще раз и на пальцах, я хотел что бы котел не реагировал на перемычку, т е замкнули контакты, а котел все равно не запускается, понятно что в таком состоянии он команды по ОТ получить не сможет, мне и не нужно, а вот когда убрали перемычку теперь котел может получить команду по ОТ, и только по ней сможет запуститься, так понятней? Вопрос закрыт, давно на него ответили.
    Самая обыкновенная, сухие контакты термостата бойлера, выставляется в пункте, сами знаете каком, замкнулись контакты, котел включился на нагрев бойлера, разомкнулись, выключился.
    Так понятно, бред прошел?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Парни не кипятитесь, @VladSher пытается объяснить что я выше писал - мне кажется перемычка на линии ОТ - это КЗ, данные никуда не побегут и передаваться не будут - линия на коротко замкнута
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Либо термостат бойлера вкл/выкл :hello:
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Buderus71, Ну Вы то поняли о чем я говорил :hndshk:
    буду колхозить дальше.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В данном случае можно использовать выход зонта под термостат вкл/выкл.
    Но для этого микролайну нужно реализовать оповещение о пропадание сессии передачи данных ОТ. Пропал ОТ - информирование, переключением на обычный терморегулятор. Это быстрее и проще чем ковырять прошивки и ломать копья на форуме:victory:
