Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И k-line - если другой провод на интерфейсе отвалится
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вам-то хорошо... у вас книжки ДСП есть. А нам исключительно открытым мануалом пользоваться приходится. А там про это ничего не написано.
    Насколько я понимаю по параметру 2.4Е:
    0 - одноконтурный котел без БКН.
    1 - двухконтурный котел.
    2 - одноконтурный котел с БКН. Т. е. с NTC датчиком.
    Могу предположить только что для использования термостата бойлера нужно ставить значение "0" и тогда по замыканию входа котел будет включаться?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Этот выход занят электрокотлом
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вот так стало понятно. А до этого момента никто кроме вас, похоже, этого не понимал.
    Такой режим должен быть изначально предусмотрен производителем. Если его не сделали, то снаружи никак не реализовать.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Больше собственная любознательность
    Я писал неоднократно на форуме + на обучении + на вебинарах рассказывают вроде :)
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну вот и у меня такая же. 8) Хлебом не корми дай в разных штуках поразбираться. :hndshk:
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну в любом случае если и получится реализовать то только извне, с помощью микролайн
  8. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
    Товарищи специалисты, скажите,
    может ли U054-24K работать от обычного компьютерного бесперебойника?
    в данном случае APC Smart-UPS 750VA (sua750i)
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  10. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Buderus71 1. Е - 2 Офигеть! Первое! Котел задышал. Наблюдаю.
    И благодарю!
  11. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
    Спасибо. А по существу ответить никак?
    Хотя бы - да, нет, не знаю.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Да нет не знаю наверное может быть А вот это попробуйте)
  13. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
    И вам спасибо огромное, очень помогли по теме.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если у него синусоида. В чем я слмневаюсь. Смотрите паспорт бесперебойника.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да. но все равно лучше почитайте тему.
