Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    его и берите...а присоединение к котлу штатное от Будеруса.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Royal Thermo Комплект коаксиальный утепленный диам. 60/100L (BB) RTF12.009
    (Полезно оказалось за один присест прочитать 211 страниц темы.)
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, подскажите, можно ли управлять котлом U072-18K без фирменной автоматики? Имею Блок управления Salus, который умеет посылать сигнал включения/выключения на насос и котелок, но можно ли его подключить к будерусу? В инструкции есть упоминание регулятора on/off, но что это такое не указано.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это и есть Ваш салус...если он с сухими контактами конечно
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Дык как бы узнать? В паспорте на блок ничего ровным счётом по этому поводу не указано. Нарисовано два контакта на котёл, два на насос, а что на них подаётся - не сказано. На котёл то может и управляющие, а насос тогда какие? Силовые?
    Нормально открытое реле вроде как, а что куда оно выдаёт неясно. В описании есть ещё упоминание 230V/24V, но где эти 24 опять таки не сказано.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Вот вроде в английском мануале нашёл, что реле Volt-Free, т. е. может просто разрывать или замыкать любой контакт.
    Т. е., 220 на насос я завожу просто через блок (фазу?), а что делать с котлом всё равно непонятно. Не основное же питание котла рвать. На котле для управления клеммы помеченные ТН - что в них подавать?
    Если подумать логически - по умолчанию в эту клемму ТН вставлена перемычка. Т. е., раз реле на блоке просто замыкает контакт, то два провода с ТН насоса просто завожу на любые клеммы блока вроде как? Если так, то всё просто:)
    Но возникает другой вопрос - если котелок отключается по сигналу с контроллера тёплого пола, он выключается наглухо или только в части, отвечающей за отопление? ГВС я таким макаром тоже отключаю или при начале водоразбора горелка будет включаться всё равно?
  7. super6
    super6
    super6
    Снимаете перемычку и подключаете вместо нее любой термостат, который может замкнуть этот контакт - это так называемый релейный режим управления котлом
  8. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста установить проблему в котле buderus logamax U052-24K (настенный двухконтурный котёл, как он меня замучал уже). Сейчас отопление выключено, только горячая вода. В пассивном состоянии, т. е когда не пользуешься им, вдруг неожиданно он пытается зажечь горелку, т. е начинает самосрабатывать беспричинно поджиг, 2-3 сек, потом, снова, даже иногда газ загораешься и тут же гаснет, потом через несколько секунд повторяешься снова все. Причём вентилятор работает постоянно. Повторюсь что котёл в это время не работает не на горячую воду не на отопления, в пассивном состоянии. Если включаешь горячую воду, все хорошо, загораешься пламя греет воду как не всем не бывало. Что это может быть? Что делать? Буду очень Вам благодарен, в данный момент озабочен этой проблемой. Котёл отключил, только включаю когда иду купаться. На всякий случай. Ошибки не выдаёт.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а он в этот момент на что работает?..на отопление или на ГВС...индикация какая на табло?...ручка температуры отопления в каком положении?
  10. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Отопление выключено, т. е ручка повёрнута в самый низ. На табло просто цифры градусы.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    до скольких нагревает?...
  12. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Он даже не успевает греть, поджиг искрой пощелкает пару секунд и перестанет, либо чуток газ только разгораться начнёт и тут же гаснет и все. Потом все повторяеться.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...кто то тепло просит...а давление в системе не меняется?...может кран подпитки мозг парит?
  14. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Ещё заметил особенность что до того как все это началось, замечал повышение температуры на индикации, при выключенном отоплении, только работая на гвс, до 45. Без причинно как то повышалась температура после работы контура гвс. А в обще я его переодически мою лимонкой контур гвс. А ещё всю зиму периодически вскипал и завоздушивались батареи. Есть у меня теория, что где от забита стеночка трубочки контура отоплены, я его не мыл не разу. Хочу этим летом помыть контур отоплены теплообменника.
  15. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Нет. Сейчас давление 1. Разве может кран подпитки мозг парить, если выключено отопление. И забор горячей воды то же выключен.
